原文由 snooker(snooker) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 snooker(snooker) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个有点奇怪啊!这个AL走出来强度有多大?
10000左右,现在较前段时间好一些出现的信号频率不是很大
那是很高啊!进样系统整体排除了,污染来源也找了吧?器皿啥的?
进样系统基本还完了,走硝酸溶液好很多,但是走实验室的超纯水就会出现问题,不解的是如果污染为什么不是连续的,怎么是这样子的呢
原文由 snooker(snooker) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 snooker(snooker) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:原文由 snooker(snooker) 发表:原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
其他元素正常吗?重新做一下暗电流扫描、波长校正试试。
其他元素正常的,同时监测了几个元素,谱图上的这些元素看着是正常的。
之前测试Al正常吗?
有一段时间正常,然后不知道怎么地又不正常了,铝元素很少测试,所以没怎么关注。
哦,我们之前遇到过,后来仪器暗电流扫描、波长校正后就正常了。
和工程师联系过,他们判断不是这个原因,仪器在这之前有过一次维修,工程师做过校正。最近在查找原因的时候,发现进硝酸溶液的时候这种情况就好很多,也用高浓度的硝酸冲洗过很长时间,但是测试超纯水还是有问题,Al 的几条谱线都选上后,基本上都有这样的情况
工程师还建议提高辅助气体流量 0.2 到 0.3 到 0.5 貌似改善也不大啊,郁闷,这到底是闹哪门子啊。[/quote
]Al,Ca,Fe的干扰是最严重的。
