花开见我回复于2014/10/11
1. 空白值是测出来的。每天测一组,一共测了5天,得到的数据。
2. C3,是配置标准曲线浓度的第三个浓度。
3. 乘以0.05,好像是和置信区间有关。
4. 空白上限,应该是w=6×0.05=0.3,F<0.3,故空白值合格。2.10不知道怎么来的。
翠湖园回复于2014/10/14
给你提供一个计算方法检出限方法:
MDL=S×t(n-1,0.99)(如果连续分析7个样品,在99%的置信区间,t(6,0.99)=3.143)
其中:S为平行测定的标准偏差, t(n-1,0.99)为置信度为99%、自由度为n-1时的t值。n为重复分析的样品数
t值表如下:
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
1、空白浓度值是通过信号除以斜率计算出来的,由于批内标准差公式计算检出限的大小与空白信号的大小没有关系,而是与每天空白平行样极差的大小有关,因此上图表中的空白浓度值数据没有问题。
2、曲线的浓度范围主要是根据方法测量上限来决定的,由于该项目没有给出是何项目用何检测方法,加之曲线的浓度范围与检出限的计算毫无关系,因此没有必要问为什么。
3、关于空白上限的公式从“6.00×0.05=0.30μg”来看已经明确给出,是按测量上限的5%计算的。
4、计算出来的检出限小于查表得到的临界值2.10,故可判定空白合格。
需要提示的是上述检出限的计算方法现在已不常用。
原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
2、根据原文标准曲线浓度点,可得曲线的浓度范围是2.0μg~10.0μg,测量上限应该是10μg才对。
3、查表得的临界值是指F检验的临界值吗?
现在做检出限是怎么做呢,能不能分享下你们的做法。
原文由 fengz222(fengz222) 发表:嗯,不是20次吗?另外做出来之后有没有验证的步骤,怎么验证?原文由 yueyinsui(yueyinsui) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
3*11次空白平均值/标准曲线斜率
