原文由 su2312368(v2932870) 发表:原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
FID检测器没通氢气时,说明检测器没有点火,所表现基线信号为电路系统值,证明仪器静态时电路系统正常。LZ现在是点火后基线噪音很大,主要应该由气路系统所影响。原因多为以下几个方面:氢气、空气流量配比不对,也可能检测器污染所致,或者色谱柱问题。LZ可以先检查氢空比(可以参照原来的流量),检查气路(包括进样器衬管、隔垫等)是否有漏气,最后升高柱温和检测器温度,对柱箱和检测器进行活化处理。想了解LZ所给的基线噪声振幅是多少?
振幅在70UV左右,但会影响到测定
