主题:【讨论】满足一级水的技术指标是否校准证书就可以接受也满足二级水的要求了?
浏览0 回复45 电梯直达
依风1986
一级水也是需要新制现用的,不知道你怎么看这个问题,由于一级水纯度高,可氧化物质,蒸发残渣无须要求了
夏天的雪
dyd3183621
依风1986
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
满足一级水应该就满足二级水要求了
是的,需要证书覆盖到这些细节
依风1986
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
这个应该是对的吧
如果老师挑剔的说没有二级水技术指标?因为二级水包括可氧化物质,蒸发残渣的要求!
唯你小提琴
实验室之前一直是我在做三级水的核查。。。一级水没有可氧化物和蒸发残渣,估计含量太小,忽略不计了。
依风1986
原文由 唯你小提琴(v2916125) 发表:
看你的测试标准对这块要求了,如果需要达到一级水就是一级水了
夏天的雪
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
这个应该是对的吧
会不会满足了一级水的指标,这两个指标就肯定符合二级水要求,因此一级水不需要做这两个参数
依风1986
这个应该是对的吧
一级水是不需要做这个技术指标的
wsy18
这个应该是对的吧
应该是的,不然怎么是一级水呢?
qianguiyun1
我觉得一级水应该完全可以满足二级水的要求,如果不能满足那这个定级的标准就有问题
