主题:【讨论】四丁基氢氧化铵溶液稳定吗?
浏览0 回复11 电梯直达
tangtang
四丁基氢氧化铵溶液通常用10%的浓度,不知道这个浓度实际是多少?稳定性如何?
jiasheng
dahua1981
symmacros
tangtang
原文由 jiasheng(jiasheng) 发表:
请问你们是用来测试六价铬的吗?
配制液相流动相常用。
tangtang
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
实际浓度不是你自己配的吗
买回来就是10%的溶液。
tangtang
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
一般比较稳定,可以用化学法测定一下含量。
固体四丁基氢氧化铵会不会更好一点?
symmacros
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
固体四丁基氢氧化铵会不会更好一点?
固体没有用过,不知道为什么这种强季铵碱通常是水溶液出售,碱性太强?只是看到过用过10%的,原来是做白酒里面的有机酸的,感觉很稳定,实际含量可以用化学法测定。
sixingxing
吕梁山
千层峰
可以试试用离子色谱测试下,看看实际含量。
2014/10/28 18:16:50 Last edit by jxyan
