原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:如果还有在本体取样的话,那规定位置就很重要了
客户是想知道材质的性能还是整体的性能?如果是材质的话就在排除圆孔的位置取样做成非标试样。如果是想知道整体的话就得直接拉伸,但是做之前先确定一个试样尺寸,在拉伸完后还得根据断裂位置更改试样尺寸。比如实验前输的尺寸是无圆孔位置的尺寸,但是断裂是在圆孔位置,就得把尺寸改正试验支点孔位置的尺寸。但是应为孔是圆的,尺寸不会太精确,导致结果也不会太精确。最准确的结果是给出力值,不要给出应力。你可以和客户协商一下。问明白他们想要什么结果。
原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:这个一般会约定在质保协议里吧,企标怕不太容易实现,尤其是产品多的企业原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沉底儿(xiaoyu7974) 发表:如果还有在本体取样的话,那规定位置就很重要了
所以像没有标准明确规定检验方法的产品,就必须与客户协商怎么检。我觉得生产厂家应该有检测方法的,哪怕是他们的企标。
