原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:这个图我看不懂啊
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:第一次见这个东西,学习了
原文由 吕梁山(shih20j07) 发表:希望楼主给好好解释一下
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:看不懂,这个图怎么来的,是空白样品连续进样得到的数据然后画的图?
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:看不懂,这个图怎么来的,是空白样品连续进样得到的数据然后画的图?根据每天测的质控样品绘制出来的。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:看不懂,这个图怎么来的,是空白样品连续进样得到的数据然后画的图?根据每天测的质控样品绘制出来的。质控图每天都做吗?
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 zzg2002(zzg2002) 发表:这个图利用的就是3s法则。一般积累20个左右的平行样品的数据,然后计算标准差,以分析结果均值为中心线,在其两侧分别画出s,2s,3s线,在未来的分析过程中,带一个标样,量值和做质控图的标样大小一样,然后和实际样品一起分析,分析结果描点到质控图中,分析判断。谢谢,学习了。上控制限是如何确定的呢
