主题:【求助】三相电的零线和地线的电压都是零吗?
浏览0 回复32 电梯直达
面对面想你
我公司接的是市电,这两天一个安装仪器的工程师说,零线和地线上都有接近2伏的电压,这个正常吗?
工程师说,安装的仪器要求用电的零线和地线的电压是0的,但操作手册上并没有明确这一条,这个要求合理否?
请了解的版友进来说说,谈谈您的看法。
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一贴加分~
面对面想你
qianguiyun1
影子
wccd1
小于0.5V没有问题,2V应该说有问题,想办法消除最好。
yangjiqing2005
面对面想你
原文由 wccd1(wccd1) 发表:
您有没有什么好的办法呢。
面对面想你
原文由 yangjiqing2005(yangjiqing2005) 发表:
可能是你们地线接地不良吧,正常等电位应该是0
上面的说法,是不是跟说地线电阻要小于多少是一个意思。
wccd1
原文由 面对面想你(jackcong) 发表:
您有没有什么好的办法呢。
单独给仪器安装一根独立地线,仪器外围的强电设备不要与仪器使用同相电源,加装净化稳压电源,这样可以彻底解决仪器干扰问题。
2014/10/30 9:23:29 Last edit by wccd1
东方电源
想要零线与地线之间电位差等于0V那基本是不可能的事情,2V的电压一般设备都可以使用的,如果这位工程师觉得2V电压高那就买一台电源解决吧,或是你们重新埋地线。
东方电源
小于0.5V以下我可以帮你解决,我们实测的结果是0.025V左右。
