原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这个是HPLC级的磷酸。离子色谱使用的,就购买了HPLC级别的
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这个是HPLC级的磷酸。离子色谱使用的,就购买了HPLC级别的和残留级一个级别吗
原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:一瓶可以用很长时间了专用试剂,普通用的话有点奢侈,价格换是有点小贵的。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:一瓶可以用很长时间了专用试剂,普通用的话有点奢侈,价格换是有点小贵的。普通用就太奢侈了
原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:一瓶可以用很长时间了专用试剂,普通用的话有点奢侈,价格换是有点小贵的。普通用就太奢侈了是啊,量也蛮大的,常规都是AR级别
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:一瓶可以用很长时间了专用试剂,普通用的话有点奢侈,价格换是有点小贵的。普通用就太奢侈了是啊,量也蛮大的,常规都是AR级别没有特殊要求AR级别就够了
原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:85.6%的纯度,纯度低不低?一般都是这个浓度的吧。
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:85.6%的纯度,纯度低不低?一般都是这个浓度的吧。没有买过这种级别的。
原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:没有买过这种级别的。离子色谱用,处于保护色谱柱就用HPLC级别
原文由 ECHO007(v2769262) 发表:原文由 999youran(999youran) 发表:原文由 ECHO007(v2769262) 发表:没有买过这种级别的。离子色谱用,处于保护色谱柱就用HPLC级别纯度高的试剂对色谱柱是有保护功能的。
