原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 ejian0481(ejian0481) 发表:只要行程控制不太靠边缘,一般都没什么问题的,我们的一个行程开关在地震的时候摔坏了,现在也没整,也懒得换,平时也没到那么高的行程原文由 能开二月花(v2806843) 发表:
100t的微机控制电液伺服万能试验机限位开关坏了,现在已摘掉;可是新的还没有寄来,那么试验机还能正常使用么?限位开关的具体作用是什么?
应该可以使用,但要注意不要碰撞了.有的试验机可以设软限位,硬限位和软限位双重保护,软限位先于硬限位作用,一般不会出现问题.
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:肯定会撞限位开关导致停机了,这里说的碰撞是指试验行程过长,如果没有限位,则试验机活动部位和固定位发生碰撞,导致变形等原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 沂蒙(lrz2007) 发表:估计他们有超量程使用的可能哦
限位开关有光电式与机械式两种,一般不影响测试,主要是用于过度伸长及压缩,以免发生碰撞,小心点用,也是可以的。
超量程使用会怎样?发生碰撞?谁碰撞谁?
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 小猪猪(v2856025) 发表:小吨位做上限,如果没有限位,就更吓人了吧原文由 能开二月花(v2806843) 发表:限位就是保护移动横梁的,防止出现撞击事故,如果坏了,试验过程要时刻关注移动横梁位置,夹具不能相互碰触,移动过程不要超出极限位置,否则会把限位杆撞弯,还是可以正常做试验的原文由 小猪猪(v2856025) 发表:
可以用,但要小心点
怎么小心?
我没敢用,换了一台,同事说做了拉伸,貌似拉不断。
原文由 能开二月花(v2806843) 发表:有人在吹他们家的试验机不存在限不限位问题,超量程就自动停止了,呵呵原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:有限位,都能做到急停的,没震动怕也和地基有关系吧原文由 上海普域测试设备(v2947858) 发表:原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 上海普域测试设备(v2947858) 发表:什么样式的?
即使换一个新的限位开关,也是治标不治本。从技术角度看,最好是不要任何限位开关,那才是最稳定的。为什么一定要呢?现有的常规液压万能试验机都是采用柱塞式油缸作为驱动机构,因为试验机刚性不足,试样破断瞬间,机架势能与液压势能释放,活塞,试台,光杆,上横梁组成的部件发生“上跳”,如果跳动幅度大就可能撞到限位开关。虽然限位开关及其安装机构有弹簧缓冲机构,但是由于冲击速度太快,限位开关仍然会被撞坏。对于这个问题,我们彻底解决了,因为我们的设备上完全不需要限位开关。
我们的是专利产品。首先我们的双空间电液伺服万能机的主油缸是双作用油缸,而不是柱塞式单作用油缸。当试样断裂后的瞬间,伺服阀阀芯复位到中位,也就是安全位。因为是零遮盖阀,因此阀芯在中位时,油缸的A口和B口,即油缸的有杆腔和无杆腔都处于封闭状态,所以主油缸活塞就处于锁死状态,所以,试样破断后活塞就不会跳动。其次,因为是双作用油缸,所以活塞的行程是有限的,也就是活塞被油缸端盖限制住了,因此无论如何,活塞也不会被油“顶”出来。所以试验机上就不需要用于限制主油缸行程的限位开关。再次,我们产品的下横梁的升降是靠顶升油缸来实现的,而不是传统的电机加丝杆传动机构。因为升降有杆也是有固定行程的,因此下横梁的极限位置都是有升降油缸确定的,因此也不需要限位开关。而我们产品的下横梁是靠液压缩紧在左右两立柱上的(左右两立柱是光杆,代替传统双空间的丝杆)。也就是我们的双空间的下横梁是液压升降液压锁紧。液压锁紧是双向都没有间隙的,所以试样破断瞬间几乎没有任何冲击和震动。所以我们的产品是全液压传动,无机械磨损,无复杂易损的限位机构,无冲击和震动。有兴趣的朋友可以去搜索看看。
也就是说你们的产品,如果,有超量程使用的情况,你们的升降梁升、降到一定位置是自动停止的,对么?
“试样破断瞬间几乎没有任何冲击和震动”,这个倒是高大上哈!
他不是说他的设备没有限位开关么?也能做到急停?
原文由 能开二月花(v2806843) 发表:没图片还真想不出来原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:上个图看看,怎么还有油缸呢,电线才对啊原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 能开二月花(v2806843) 发表:不就四颗螺丝固定的么原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 ortlai(v2947564) 发表:限位开关基本都是通用的吧,很容找到
用时一定要小心
最好还是暂停待修好后使用
拆出来和重新装很麻烦,下面连在低座里面的。
底部啊,连着油缸里面的部分,需要把底座拆开吧
等一下我去拍个照片,上图给你看看
原文由 能开二月花(v2806843) 发表:动横梁上有个和接触限位开关的地方,每次试验的时候,这两个东西的距离还有多远的?原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 ejian0481(ejian0481) 发表:只要行程控制不太靠边缘,一般都没什么问题的,我们的一个行程开关在地震的时候摔坏了,现在也没整,也懒得换,平时也没到那么高的行程原文由 能开二月花(v2806843) 发表:
我有点不明白你说的行程,比如我的100t的试验机,只要我的最大/最小拉力没超过100t的(10%-75%)(究竟是10%-75%还是20%-80%我忘记了)就可以了吧!行程开关是什么?我们的设备上貌似没有啊
