主题:【求助】热噪声是什么回事啊
泷的心
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
热噪声是什么回事啊
推荐答案:翠湖园回复于2014/11/07
当温度在绝对零度以上,由于电荷载流子的热运动,所有电阻都具有噪声,这种噪声称为热噪声,又称约翰逊噪声。
有时利用这种特性测量冷冻温度。在温度为T(开氏 温度),带宽为BHz,电阻为RΩ的电压噪声Vn和电流噪声In由下式计算:Vn=4kTRB和In=4kTB/R其中k为波尔兹曼常数(1.38×10-23J/K)。1kΩ电阻在室温下具有的噪声为4nV/Hz。电路中所有电阻产生的噪声及其带来的影响是总要考虑的问题。实际上,只有输入电路、反馈电路、高增益电路及前端电路的电阻才可能对总电路噪声有上述明显影响。一般可通过减小电阻或带宽的方法减小噪声,但降低温度的方法通常没有很大作用,除非使电阻器的温度非常低,因为噪声功率与绝对温度成正比,绝对温度T=C+273。
翠湖园
