主题:【讨论】ph小于0的样品大家是怎么处理的
浏览0 回复7 电梯直达
梧桐烟火
做某些电镀原水时,常会遇到因足够酸而ph计无法显示的情况。
这时出原始记录,大家是出“<0“。还是重新补做酸度出氢离子浓度?
另外一个已知小于0的ph值(具体氢离子浓度未知)和大于0的ph值怎么求平均?
该帖子作者被版主 过年杀只猪2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
叫大哥就行
PH<0就是 浓度大于1mol/L了,这时候就不用PH数据作为表示。如果计算的话可以,不过你PH计显示的数据已经没有说服力了。
梧桐烟火
原文由 叫大哥就行(v2861890) 发表:
你遇到过这种情况么。
其实还可以这样理解,你用测定甲醛的机器测定室内空气,结果机器一开机因为浓度过高超量程直接报警,这个时候如果要出报告应该怎么出这个超量程的数据呢?
2014/11/10 11:50:04 Last edit by v2744700
anpeng7077
fengdaox
透明
zmxorhhxa
看你的PH计最低检测值是多少,是多少就写小于多少就可以了.....
anpeng7077
原文由 梧桐烟火(v2744700) 发表:
其实你还可以做个简单的酸碱滴定来确定其浓度。这样也算是对PH值的补充
