主题:【求助】耐驰200DSC 电子气体流量计有问题
浏览0 回复11 电梯直达
liushao911
耐驰200DSC 流量不稳定
厂家说电子气体流量计有问题,更换需要60000-70000
不知有哪位知道这方面的信息?
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
tutm
这个价太玄了吧?这又不是关键部件,去掉个零还差不多
KK-yiqi
原文由 tutm(tutm) 发表:
可以有替代品吗?估计他们的报价包含了工程师上门的费用吧.
tutm
原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不知道是什么时候的产品。
其实不行就手控吧,200型又不是高端机型,花那个钱好像也太夸张了
liushao911
liushao911
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不知道是什么时候的产品。
您有维修过这个流量计的经历么 报价多少
tutm
原文由 liushao911(v2865837) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不知道是什么时候的产品。
您有维修过这个流量计的经历么 报价多少
你们这台仪器是是什么时候买的?如果是08年前买的,软件中可以设置流量的,可能只需要调整一下流量阀上的一个螺丝。不知道你仪器的故障现象是怎样的。
我们这个部件也出过问题,现象是流量关不掉,在软件控制界面上关到零,但仍显示一定的流量值,比如20ml/min,这时实际流量只能往上调大,没法往下调小。如果你们也是同样故障现象,应该问题不大,可以调节好的,这只是流量计内部的一个限制值时间久变了。
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不知道是什么时候的产品。
您有维修过这个流量计的经历么 报价多少
我们只是请工程师来帮忙调整一下,没为流量计问题花过钱,耐驰工程师还是很给力的。记得几年前我们质量流量计有问题时,也问过价钱,换一个好像几百到千把美元吧,当然可能还要加点人工费。
liushao911
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不知道是什么时候的产品。
您有维修过这个流量计的经历么 报价多少
12到手的 问题是氮气流量不稳定 昨天厂家又否定了力量加的问题 认为是氮气(99.999%,有的选择吗)
tutm
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
原文由 tutm(tutm) 发表:
不知道是什么时候的产品。
您有维修过这个流量计的经历么 报价多少
12年买的,那我上面写的办法不适用。
“昨天厂家又否定了力量加的问题 认为是氮气(99.999%,有的选择吗)”
你这段话里的意思看不太明白,是不是说氮气压力不稳?
2014/11/17 22:11:33 Last edit by tutm
KK-yiqi
