原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 liushao911(v2865837) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 liushao911(v2865837) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:原文由 KK-yiqi(zhengkang) 发表:原文由 tutm(tutm) 发表:
这个价太玄了吧?这又不是关键部件,去掉个零还差不多
可以有替代品吗?估计他们的报价包含了工程师上门的费用吧.
不知道是什么时候的产品。
其实不行就手控吧,200型又不是高端机型,花那个钱好像也太夸张了
您有维修过这个流量计的经历么 报价多少
你们这台仪器是是什么时候买的?如果是08年前买的,软件中可以设置流量的,可能只需要调整一下流量阀上的一个螺丝。不知道你仪器的故障现象是怎样的。
人家说气体有水?我用的可是和GC共用的气源
我们这个部件也出过问题,现象是流量关不掉,在软件控制界面上关到零,但仍显示一定的流量值,比如20ml/min,这时实际流量只能往上调大,没法往下调小。如果你们也是同样故障现象,应该问题不大,可以调节好的,这只是流量计内部的一个限制值时间久变了。
12到手的 问题是氮气流量不稳定 昨天厂家又否定了力量加的问题 认为是氮气(99.999%,有的选择吗)
12年买的,那我上面写的办法不适用。
“昨天厂家又否定了力量加的问题 认为是氮气(99.999%,有的选择吗)”
你这段话里的意思看不太明白,是不是说氮气压力不稳?
