主题:【第七届原创】不吐不快----测汞仪的使用
浏览0 回复31 电梯直达
维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
不吐不快----测汞仪的使用
2007购买了测汞仪,使用至今,出现过很多问题,也有很多话要讲,吐槽一下。
1仪器介绍
上海某厂家测汞仪,测汞仪是根据原子吸收光谱分析的原理即汞原子对波长为253.7nm的共振谱线有强烈吸收作用制造的。吸收的大小与汞原子浓度的关系符合比耳定律。主要用于检测《水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法》HJ597-2011与《土壤质量总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》GB/T17136-1997。
2 仪器使用
按照以上方法对水质总汞与土壤中总汞,绘制了校准曲线,曲线如下:
土壤中总汞的标曲。
水质总汞的标曲。
您可能想找: 测汞仪 询底价
3仪器故障
仪器使用过程中,出现的故障分两大类,一类因为人员操作失误会出现故障,一类是仪器质量问题出现故障。
(一)、人员操作失误出现的故障:
3.1故障一:吸光度不显示
原因:将进气、出气口的胶管接错。
解决方法:按正确的方法接胶管。
测汞仪的胶管有几个容易接错的地方,一是还原瓶上的进气口要接吸收瓶的左嘴,出气口要进入循环泵,循环泵的出口接吸收瓶的右嘴。如果接反的话,一开测汞仪,大量液体直接吸入循环泵与吸收池,泵与池里都是黄的,吸光度不显示。
3.2故障二:仪器不回零。
测汞仪开机预热后,按“T(0)”键,仪器自动进入透过率调零,按“A(0)”键,仪器自动进入吸光度调零,面板应该显示0000,但是调零后仪器显示0101。
原因:上次测试时将汞液吸进吸收池与循环泵内,应拆开清洗。
解决方法:清洗吸收池与循环泵。每次测试时,吸收瓶里的玻璃泡泡头要竖立,测试完后也不要横放在桌面上,测汞仪还在吸收,很容易将吸收头里残余汞液吸进仪器里。
(二)仪器质量问题
3.3故障二:吸光度小。
原因:这是因为测汞仪循环泵力量小,无法抽到汞蒸汽。
解决方法:查看泵体是否正常工作,用哥俩好将小磁铁粘在铁架上。
将仪器重新拆开,发现黑色橡皮碗架子上的小磁铁可以拿下来,正常情况是牢牢粘在橡皮碗架子上,这可能是用的时间长了,小磁铁与铁架分离。
小磁铁与橡皮碗的架子分离。
3.4故障四:标准曲线不成线性。
汞标准直线在绘制时,随着浓度增加,吸光度应随着浓度增加而增加,但吸光度上升副度较小,例如:吸1mL浓度为0.1mg/L汞标液,吸光度为0.033,吸2mL浓度为0.1mg/L汞标液,吸光度为0.035,吸光度变化较小。
原因:这是因为测汞仪有轻微漏气造成的。
解决方法:找到漏气的地方,解决它。
仔细检查测汞仪,将每个胶管都拧紧,发现进气口的胶管螺丝滑丝,已经拧不紧,与厂家联系,买一套内外螺丝需要100元。
3.5故障五:仪器的不适应性。
原因:2011年6月1日实施《水质总汞的测定冷原子吸收分光光度法》HJ597-2011代替了GB7468-87,新标准中测定水样和制作校准曲线,都需要250mL以上的还原瓶,而F732-V型测汞仪所配备的还原瓶最大容量为80mL。
解决方法:为满足标准要求,同时使还原瓶又要与测汞仪匹配,我们经反复试验,用250mL的洗气瓶(这个洗气瓶是用《粮油检验 粮食中磷化物残留量的测定 分光光度法》GB/T25222-2010中的洗气瓶),代替测汞仪上的80mL还原瓶。
改装后用一个250mL洗气瓶来代替原来的吸收瓶与还原瓶。
2014/11/16 11:42:44 Last edit by zyl3367898
4总结
    测汞仪是一种设计较简单的仪器,使用与维护并不复杂,用测汞仪7年,返厂维修四次,紫外光源、循环泵、吸收池都换成新的,还买了备件,在出现故障时自己维修,这些故障不排除是操作人员失误造成的,但也有一部分原因是仪器本身质量不好造成的,这几年的维修费用加起来已达到仪器原价,(仪器原价可能几千元),这台测汞仪孤零零放在哪,谁也不愿操作,成了人见人躲的仪器。
    想来测汞仪已经是一种成熟的技术,进口的测汞仪价格可能在几万元以上吧,国产的测汞仪厂家能不能生产出质量好,价格稍贵些的测汞仪,能不能根据客户使用过程出现的问题,对仪器进行改进,避免容易出现的故障,让我们操作起来使用起来放心、省心,希望测汞仪与国产紫外分光光度计一样,操作简单,质量稳定,期待那一天。
2014/11/16 11:43:15 Last edit by zyl3367898
Happy人气
老兵
原文由 Happy人气(richies) 发表:
上海华光的测汞仪?
是上海HG无疑,测试土壤和农作物是应该用250的翻泡瓶,否则信号小误差大。
老兵老师也用吗?现在用什么型号的测汞仪,想买一台新的,不知哪个厂家哪个型号的好用。
zzhyy980601
莱华尔
wccd
真是 —— 不吐不快。
2014/11/17 0:01:00 Last edit by wccd
sonne86400
kgdrh
