主题:【第七届原创】电子天平赛多利斯ME5在微量贵金属分析中的应用
浏览0 回复28 电梯直达
abcpgf
维权声明:本文为abcpgf原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
1.仪器介绍
最大精确度用于测量最小的样品。毋庸置疑的领先称量技术,无比快速的响应时间和显示称量结果以及特殊的重复性满足最高要求。测量结果任何条件下符合最严格的环境不管是法定的还是质量管理体系要求。只需10秒钟便取得精确的称量结果全自动玻璃防风罩使得操作轻松自如,采用最经济方式处理最少样品全功能的测试和测试设备,全自动校准和调整功能,isoCAL; 符合美国药典规定的最小显示样品量的SQmin 功能;S.U.R.E.功能显示测量不确定性符合严格的精度标准,如DKD(德国校准服务) 14中内置应用程序作为标准配置,例如EUREKA 程序软件对空气浮力进行修正,不同称量程序多达999范例,统计评估。所有称量的数都可以标准RS-232C接口输入载出。防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰 。
工作原理
如图1所示,当称盘3空载时,应变片6--9的阻值相同, V0通过桥式电路后输入到放大器的电压为零.当称盘上有负载时,应变片69被拉伸 ,其阻值增大;而应变片78受压 ,其阻值减小..这样,经过桥式电路后有一微小电压输入到放大器.这一数值经放大,微处理器处理后显示出来,即被称物体重量。
其中:
1---基座;2--承重机构;3--秤盘;4,5----导杆;6-9-----应变片;10---放大器;11----数模转换器;12---微处理器;13---数字显示器;V0----电压;
2.仪器展示
3. 仪器校准
4.仪器使用
见二楼
5.仪器维护保养
使用后应及时清扫天平内外,定期用酒精或丙酮擦洗称盘及防风罩,以保证玻璃门正常开关。
6.注意事项
操作注意事项
a.首次通电必须预热30分钟以上,平时保持天平一直处于通电状态;不用时,按ON/OFF键关机,不要拔电源。
b.关上防风罩(如果有的话),等数值稳定了(即稳定符号出现)再读数。
c.当变换了工作场所或环境温度发生变化,以及连续工作四小时后,要重新校正一次(指0.1mg精度以上天平)。
d.当示值出现漂移时,检查下列原因(用无磁砝码检查,排除天平故障):
被称物是否吸湿或蒸发?
被称物是否带静电,尤其在干燥地区应避免使用过滤纸做容器。
被称物是否带磁性。
e.不要冲击称盘
该帖子作者被版主 漠独10积分, 2经验,加分理由:原创
您可能想找: 天平 询底价
abcpgf
[分享心得]微量电子天平应用之-----重量法测定矿物中金银的含量
1.方法简介
样品经配料、熔融,得到含有贵金属的铅扣和易碎性的熔渣,于950℃进行灰吹,使铅及杂质氧化与金银分离,金银珠合粒留在灰皿中用微量电子分析天平称出金/银珠合粒的重量,通过计算得出样品中金/银g的浓度。
元素
样品重量(g)
适用范围(ppm
Au
30
0.05  ~1000
Ag
30
5  ~10,000
2.仪器设备
2.1 微量电子分析天平(精确至0.001mg)
2.2 陶瓷杯
2.3 不锈钢托盘(4 x 7孔)
2.4  小铁锤
2.5  不锈钢镊子
2.6 马弗炉
2.7 可控温电热板
3.试剂
3.1 浓氨水(分析纯);
3.2浓硝酸(分析纯);
3.3 DI水 (国标二级);
3.4    20%硝酸(V/V):向容量瓶中加入约500mL纯水,然后加入200mL硝酸,并充分摇匀,然后加纯水至刻度,塞上瓶塞并摇匀。
3.5  20%氨水(V/V):向容量瓶中加入约500mL纯水,然后加入200mL浓氨水,并充分摇匀,然后加纯水至刻度,塞上瓶塞并摇匀。
4.样品消解及称量
4.1 称取30g样品于样品袋中,然后用火试金富集法对样品中的Au/Ag进行提取,最终得到金和银的合粒,再将合粒放入陶瓷杯中;
4.2  用小铁锤将合金锤扁再放回陶瓷杯,以便于消解;
4.3  用微量电子分析天平称取合粒的重量并记录;
4.4 向陶瓷杯加入20%硝酸至杯容量的3/5;
4.5 将装有陶瓷杯的不锈钢托盘放在80~95℃的电热板上,加热消解至无气泡产生;
4.6 取下拖盘,将陶瓷杯中的硝酸溶液倒掉,加入20%氨水清洗剩余物-金,然后将氨水倒掉;
4.7 加入纯水清洗金,再将清洗液倒掉,此时金应呈黑色;
4.8 将拖盘放入约750℃的马福炉中,加热约50秒,然后取出待其冷却至室温,此时金应变为金黄色;
4.9  用微量电子分析天平称取金的重量并记录;
5    结果计算
5.1  样品中金、银含量的计算公式分别为:
其中:
CAu: 样品中Au的浓度(mg/kg);
CAg:  样品中Ag的浓度(mg/kg);
WT:  Au/Ag合粒的重量(mg);
W1:  称量所得Au的重量(mg);
W2: 空白样品所得Au/Ag合粒的重量(mg);
m:  样品的重量(g)。
6.  验证数据:
6.1 Au准确度数据
6.2 Au 精密度数据
6.3 Ag准确度试验数据
6.4 Ag 精密度试验数据
2014/11/27 23:07:25 Last edit by abcpgf
y461008341
abcpgf
原文由 y461008341(y461008341) 发表:
没玩过这高大上
据说我们这地区也就那么几台,价格太贵了,12w。
梅特勒-托利多
abcpgf
原文由 梅特勒-托利多(SH100270) 发表:
真正的高富帅在这里
牛掰,比我们的还厉害,没用过这么高级的。
漠独
上党之巅
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
真正的高富帅在这里
这是什么级别的天平呀?
梅特勒-托利多
原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
真正的高富帅在这里
这是什么级别的天平呀?
你看显示屏上的位数就知道了呀,千万分之一克的。
abcpgf
Sh600160
开眼了,这辈子估计也不会有得用啊!
真正的高富帅在这里
