原文由 牛二(v2651621) 发表:搭楼主的车问下,老化的时候色谱柱出口怎么办,接不接MS端呢?还有老化的时候,MS开不开机??
原文由 雾非雾(mcds) 发表:原文由 牛二(v2651621) 发表:搭楼主的车问下,老化的时候色谱柱出口怎么办,接不接MS端呢?还有老化的时候,MS开不开机??新柱子老化不能接MS端,MS接口要堵上,旧柱子老化问题不大,MS开机的。
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:原文由 m2961982(m2961982) 发表:缓慢的梯度升温程序一次120分钟左右,重复2-3次。我是50℃(4min),以5℃/min升至250℃(10min),再以5℃/min升至280(20min),再以5℃/min升至310℃(15min)。反复一次。后再50℃(4min),以3℃/min升至280℃(10min),再以3℃/min升至300℃(20min)。我做的样品一般是要280℃,有时会更高
原文由 千层峰(jxyan) 发表:老化的后阶段,可以再280和300度下保持更长的时间。
原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:老化的后阶段,可以再280和300度下保持更长的时间。下次有新色谱柱再试试,这是第一次做这个
原文由jxyan发表: 原文由 m2961982(m2961982) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:老化的后阶段,可以再280和300度下保持更长的时间。下次有新色谱柱再试试,这是第一次做这个不用等新柱,适用中的旧柱子,如果发现柱子流失变大,也可以这样处理。。
原文由matt_zheng发表: 新柱子我一般都是老化6小时以上,升温速度比楼主的快一点,但是重复次数会多,一般至少做6个循环以上。
