原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
对于这种没把握的,可以选择SCAN和SIM同时采集的模式。
单用一个定量离子不是很好,选多两个参考离子吧,看MS图的是,可以适当扣除背景。
用GCMS定量,RT还是要看的。
选择SCAN和SIM 同时采集的模式是在质谱设置里面的“采集模式”只能选全扫或者sim扫,如何选择?是选择其中之一,然后下面选择“采集全扫描和选择离子监测数据”?MS窗口1是TIC图,MS窗口2绘图类型选择质谱图?那SIM扫描时候还是要先设定每个组分的定量、定性离子还是直接扫描不用设定?谢谢您!
原文由 千层峰(jxyan) 发表:原文由 菜鸟123(v2673887) 发表:原文由 千层峰(jxyan) 发表:
用GCMS定量,RT还是要看的。
不知道你的仪器是哪款??据我所知,安5975,PE 600,岛国2010SE都是可以全扫描与SIM同时进行的。
没个品牌的仪器显示设置不一样的。你可以看看你哪款仪器的定量介绍,一般都会说到的。
