主题:【求助】脐橙农残检测样品前处理应该用什么样的SPE柱子
浏览0 回复13 电梯直达
liugod0814
本人用的弗罗里硅土小柱净化,检测项目有毒死蜱和唑螨酯,现在进行空白基质加标,发现回收率很低,只有50%左右,请问是净化小柱的问题吗,毒死蜱和唑螨酯适合用弗罗里硅土小柱净化吗?
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
秋醉虞阳
雾非雾
原文由 liugod0814(liugod0814) 发表:
以前做过柚子,不知道您做脐橙是不是带皮做的?
如果是带皮做的,因为皮中含挥发油,样品容易导致仪器饱和的。
liugod0814
方法中是带皮做的吗?
是不带皮的,只取果肉
liugod0814
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不是带皮做的,但是也有一些油溶性的东西。
liugod0814
毒死蜱用NY761做,不用过小柱,过滤膜就行。
我使用GC-MS做的,没有其他的检测器啊~
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
不带皮按说提取物中应该没有油才对呀,这样如果样品中含油,那您就要先用C18除油,然后再用NH2或PSA净化(如果还有色素可以考虑用Carb除色素),如果没有油的话,就直接用用NH2或PSA净化或Carb/NH2,Carb/PSA净化就可以。
