主题:【讨论】关于不适用的体系文件是否应该进行内审的问题
浏览0 回复19 电梯直达
七月破晓
这个问题实验室做法各异。
实验室不适用的条款有的可能就不写进体系文件了。
写进体系文件的分两类,一类注明不适用,一类没注明。
在我们化学实验室,分包和抽样最常见。
那么问题来了:
写进体系文件的不适用条款内审是否应该审呢?
前几天这个话题和朋友讨论过,拿来听听大家意见吧!
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sunny_sun2
我们第一次内审全部都列入了。包括不适用的。后面的内审也在纠结这个问题呢。静待答案。。。
福建品质江海洲
中国的文字有好几种理解方法,特别是体系,每个人都有自己的理解。静待答案
ida216
评审老师建议内审时应包括所有要素,只是内审检查表写“不适用”即可。
依风1986
七月破晓
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
可以不用内审,因为实验室文件体系上没有规定
上述问题是:体系文件做了规定
fisher8272
这是典型的没事找抽型问题。
自己去CNAS GL12的9.4条款。
七月破晓
原文由 fisher8272(fisher8272) 发表:
这是典型的没事找抽型问题。
自己去CNAS GL12的9.4条款。
这完全不是一回事 9.4 说的是以体系文件为参考实施的时候与实际工作进行比较 我说的是策划
fisher8272
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
这是典型的没事找抽型问题。
自己去CNAS GL12的9.4条款。
策划的依据是6.3,一回事。
七月破晓
这是典型的没事找抽型问题。
自己去CNAS GL12的9.4条款。
策划的依据是6.3,一回事。
6.3 也不能回答此问题
fisher8272
我也是醉了。
实验室最少28个程序文件,其中一定有抽样程序5.7.1,分包程序可以没有(4.5条款没有程序这两个字)
继续看CNAS AL01申请书,表中没有任何一处允许实验室剪裁体系的。也就是说,CNAS默认某些条款实际可以不发生,但不允许剪裁,OK?
接着说,内审的依据是手册和程序文件,没有异议吧。
一定有抽样程序,计划表中不去验证该程序文件的实施性,策划内审的质量负责人疯了?连审什么都不知道?
就算没有分包程序,手册至少有分包的内容吧,也要审,对吧。因此审核表中,一定会有分包和抽样,否则,质量负责人该换人了。
就算不讲以上道理,在运营中,决定是否分包、是否抽样的的也不是质量负责人,不检查,他怎么知道一定没有,有授权,就有可能发生。
没有发生,审核结果填Y,审核说明写未发生,一切OK。
