主题:【咨询】请教:有关cnsa 章使用规定。
浏览0 回复11 电梯直达
雨天晒被子不
最近接触一个省计量院,在其检测项目已获得认可,在出具检定证书时,只有一个检定钢印章,想追加CNSA  ,是否可行。谢谢!
该帖子作者被版主 zhi26882积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
zhi2688
马克思的战友
可以要求它加盖认可标示。不过如果你在签检测合同时没有说明,估计他不会同意的。
高冷病患者
Gaolj
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
我在想,计量院为什么不盖cnas章呢?
没通过CNAS评审呗!
lhl1188
首先确认一下该单位是否通过CNAS,且该项目通过。你自己到中国合格评定国家认可委员会网站查一下已通过的校准实验室有没有该单位,再从附件中看看有没有该项目。
高冷病患者
原文由 Gaolj(Gaolj) 发表:
我在想,计量院为什么不盖cnas章呢?
没通过CNAS评审呗!
楼主不是说已经通过认可了吗
雨天晒被子不
我在想,计量院为什么不盖cnas章呢?
没通过CNAS评审呗!
楼主不是说已经通过认可了吗
对了,从cnas官网和其出具的通过CNAS认可项目书中明确看到所进行的检定和校准项目通过认可,为何不盖CNSA ?
雨天晒被子不
原文由 马克思的战友(qq469023950) 发表:
可以要求它加盖认可标示。不过如果你在签检测合同时没有说明,估计他不会同意的。[
为什么他那边不同意,只是一个简简单单的加盖印章而已。是会增加其工作量还是会有对体系产生不符合?
雨天晒被子不
我在想,计量院为什么不盖cnas章呢?
没通过CNAS评审呗!
其检定项目已通过。
西瓜猫猫西瓜
原文由 雨天晒被子不(v2868457) 发表:
我在想,计量院为什么不盖cnas章呢?
没通过CNAS评审呗!
楼主不是说已经通过认可了吗
这个就要从计量院目前的习惯流程说起了。
计量院在接单的时候会有一个选项,是否要加盖CNAS章,你送检的时候没有勾选它会默认你是不要盖章的。
至于为啥会出现这种奇葩选项了,有可能是因为CNAS范围不是全范围的,如果所有报告都盖章,报告最终审核会麻烦点,毕竟CNAS章盖上去要负责任的。
