主题:【第七届原创】浅谈测试数据的修约
浏览0 回复23 电梯直达
dyd3183621
维权声明:本文为dyd3183621原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    测试数据的修约一直是实验室容易出现问题的地方,虽然不难,但出错率很高。下面结合实际工作谈一下自己对数据修约的理解。
一、正常情况下,实验室一般按照GB/T8170-2008《数值修约规则与极限数值的表示和判定》进行修约。
下面对标准的要求进行了归纳和总结。
1.比较常规的修约按如下规则进行:
⑴拟舍弃数字的最左一位数字小于5,则舍去,保留其余各位数字不变。例:12.1498修约到个位,得12,修约到0.1,得12.1.
⑵拟舍弃数字的最左一位数字大于5,则进一,即保留数字的末位数字加1.例:12.68修约到个位,得13.
⑶拟舍弃数字的最左一位数字为5,且其后有非0数字时进一,即保留数字的末位数字加1.例:10.50002修约到个位,得11.
⑷ 拟舍弃数字的最左一位数字为5,且其后无数字或皆为0时,若所保留的末位数字为奇数(1、3、5、7、9)则进一,若保留数字的末位数字为偶数(0、2、4、6、8),则舍去。
⑸不允许连续修约。
2.特殊情况下的修约按如下规则进行:
⑴  0.2单位修约
将拟修约数值X乘以5,按指定修约间隔对5X按1-4条的规定修约,所得的修约数值再除以5,得到数值X的修约值。
例:7.5000按0.2单位进行修约
7.5000×5=37.500,按1单位修约    38,再除以5    7.6
⑵  0.5单位修约
将拟修约数值X乘以2,按指定修约间隔对2X按1-4条的规定修约,所得的修约数值再除以2,得到数值X的修约值。
例:6.25按0.5单位进行修约
6.25×2=12.50,按1单位修约    12,再除以2      6.0
二、修约规则的简化
1.指导思想:修约间隔一旦确定,修约数只能从修约间隔整数倍的数中去选择。
2.简化后的修约规则可总结为以下两条:
修约规则一:如果修约间隔整数倍的一系列数中,只有一个数最接近拟修约数,则该数就是修约数。
修约规则二:如果修约间隔整数倍的一系列数中,有连续2个数等同的接近拟修约数,则这2个数中,只有为修约间隔偶数倍的那个数才为修约数。
3.以上两条修约规则比较绕口,必须充分领会,才能正确的应用。
三、练习
1.以下数据修约结果为7.6的有()
A将7.700按0.2间隔修约。
B将7.500修约至个位数的0.2个单位。
C将7.5501修约至2位有效数字.
D将7.750修约至个位数的0.5个单位。
2.以下数据修约结果为9.6的有()
A将9.700按0.2间隔修约。
B将9.500修约至十分位。
C将9.500修约至个位数的0.2个单位。
D将9.5501修约至2位有效数字。
E将9.5按0.2间隔修约。
3.以下修约结果为38.4的有()
A将38.500按0.2间隔修约。
B将38.450修约至十分位。
C将38.375修约至3位有效数字。
D将38.411修约至个位的0.2个单位。
大家按照新的修约规则做一下练习,看是不是比以前更快更方便了。
如果没有,请进一步仔细阅读、理解两条新的修约规则------
练习比较简单,答案就不用公布了吧
ava1314
依风1986
数据修约在CNAS-CL10-2012《检测与校准能力认可准则在化学检测领域中的应用》是有规定的,510结果报告中,如果报道的结果是用数字表示的数值,应按照标准方法的规定进行表述,当没有方法相关规定时,应按照数值修约的规定表述。可参考GB/T8170《数值修约规则与极限数值的表示和判定》
dyd3183621
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
对的,首先按方法标准的规定
dyd3183621
原文由 ava1314(ava1314) 发表:
似曾相识,感觉哪个培训课听过
好记性,确实如此
Aspzz
这个似乎看过,不过再看一遍还是挺有收获
有些东西差点忘记了
感谢楼主分享
依风1986
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
对的,首先按方法标准的规定
老师的文章很实在,虽然了解,但是一些细节我们疏忽了,感谢老师及时提醒
sixingxing
dyd3183621
原文由 sixingxing(v2889187) 发表:
学习了,感谢分享!
共同学习
七月破晓
数字修约首先应该参考方法要求,如果方法没有要求可以参考楼主写的这些标准上的内容
dyd3183621
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:
说的对
