主题:【讨论】CNAS授权范围,更新的时候,授权项目缺少了
浏览0 回复8 电梯直达
zhi2688
在CNAS授权范围更新的时候,之前一直有的某个项目,在更新完范围后被删除了。
在整个评审期间,都没提及到要删除该项目的。
实验室09年过的CNAS,12年的时候更换授权范围,结果12年后该项目不见了。当时也没注意去核实,结果现在一查,发现没了。
而且查会列年的评审记录,并未有删除该项的结论。估计是更新的时候误删了。
郁闷,又得重新提交申请。
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 技术咨询 询底价
Summers
不知道我理解的对不对,LZ所说的项目没有了,应该就是检测方法标准给删了吧。这个主要原因,还是LZ在12年评审的时候,提交的附表有误所致,因为CNAS的附表2,其实都是实验室自己做的。所以,LZ自查一下12年提交的附表就清楚了。
该帖子作者被版主 knight341积分, 2经验,加分理由:鼓励回帖
zal
czcdczg
现在现场评审省略了7-2表的能力确认,能力推荐表又没有仔细检查,漏了吧?
花生
有可能是楼主的附表2漏掉了
也有可能是评审老师在填写评审表中的附表给漏了
honglixiang
专家不会不和你们沟通就删除减少项目的,好好查一查,是不是附表2有问题还是他们公布的有问题,提交资料的时候都有签字确认的
七月破晓
是 推荐表基本就是照实验室提交的附表2来的,如果缺少了项目评审时又没沟通应该是一方疏忽漏掉了
zhi2688
晕死,2012年的附表2-1里面有该项目,到2013年的时候提交的附表2-1该项目给漏掉了。
zhi2688
现在要重新提交申请,晕菜了。没有其他的扩项,就只有这漏掉的一项,得坑爹了。
