主题:【求助】关于氨氮蒸馏的问题
浏览0 回复13 电梯直达
koseidon
做印染废水的氨氮,
使用普通蒸馏瓶,
蒸馏时会有大量气泡,
容易顺着管道进入接收容器内。
是不是一定要用专门的氨氮蒸馏装置才能避免?
单加个氮球行吗?还是得连凯氏烧瓶一块儿购置?
或者有其他窍门,求传授。
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zmxorhhxa
印染废水。。。  氨氮值高吗??? 要很高的话,直接用无氨水稀释后显色。。。
要特别浑浊的话,就混凝沉淀取上清液~~~  除非有干扰,尽量不用蒸馏。。。  慢、工作量大、难做不说更要命的是回收率也不怎么好
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/5/29 13:43:25 Last edit by zmxorhhxa
koseidon
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
不蒸馏光絮凝做不出来,因为显色的时候容易混浊或退色。估计有机物干扰太厉害。
冰火女孩
蒸馏时温度不要太高,里面可以加些玻璃珠防止沸腾。
koseidon
原文由 冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:
玻璃珠当然是加的,而且还多加了几颗。
蒸馏温度也不算高,估计印染废水里有洗涤剂。
求大伙儿给点实质性的帮助,万谢。
1
2014/5/29 19:32:23 Last edit by koseidon
老兵
蒸馏的结果比较可靠,如果做絮凝法的话,必须同步带絮凝法的工作曲线。
koseidon
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
能给点实质性的帮助吗?万谢。
水源守护者
原文由koseidon发表:
能给点实质性的帮助吗?万谢。
印染废水视具体情况的,如果氨氮高,稀释就行,然后色度补偿。不高只能蒸馏
水源守护者
老兵
原文由 水源守护者(54943110) 发表:
原文由koseidon发表:
能给点实质性的帮助吗?万谢。
稀释到色度无影响时往往吸光度型信号较低,从而导致误差大。万全之策还是蒸馏。
2014/6/1 11:46:37 Last edit by wangliqian
水源守护者
原文由wangliqian发表:
原文由koseidon发表:
能给点实质性的帮助吗?万谢。
稀释到色度无影响时往往吸光度型号较低,从而导致误差大。万全之策还是蒸馏。
这个方法前提是氨氮较高。我后面也写了,要继续做色度补偿的
