原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:原文由 辛妈(lsq521) 发表:
我们一般讲的吸收波长都是最大吸收波长,但是并不意味着他只在这个波长下有吸收,实际上分子吸收都是有一个谱带,类似正态分布形式的。有的谱带比较宽,有的比较窄。如果是临近吸收峰的话,干扰还是存在的。并且颜色之间是有互补性的,会影响到待测项目的颜色。
其实我扫过很多紫外的吸收波长 并非是最大的吸收甚至连波峰都算不上。
我试过一些标准溶液的配置,显色为红色,我把纯水通过酸碱加指示剂调成红色,里面根本就没有待测的物质,吸收值还是很大的,
我想知道的是原理提的是有关电子跃迁跟这个颜色深度有什么区别
这个就是你实验的方法不对了。。。。 测定的前提是按照实验要求进行前面的显色过程,你拿其它颜色的没有经过这一反应过程的进行测定肯定是不对的~~~
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
我打个比方的是水样的颜色就是这样的,但是反应后了 ,颜色反而谈了。
不太明白你的意思了... 你说的是水样本身就有颜色,并且这种颜色与反应显色的颜色是一样的....反应后该颜色变浅了?? ??? 这种情况算是有干扰,必须视项目进行脱色及排除干扰的措施
