简介:水质毒性在线分析仪基于发光细菌急性毒性原理而研发,能直接、客观地反映出水体对生物(发光细菌)的综合毒性,具有连续、快速、自动监测等在线监测仪器的特点,同时具有较高灵敏度和可靠性。可响应数千种生物/化学污染物的生物毒性,满足ISO 11348-3以及GB/T 15441-1995等标准要求,保证监督机构对水质变化能够做出快速反应,为全面保障供水安全与环境监管提供一种快速有效的方法,为环境污染事件以及整个地表水体、饮用水等的监测预警提供重要技术支持。其适用范围包括:饮用水水源地和饮用水水质的常规预警监测,瓶/桶装水及饮料生产企业、大型集会直饮水供给、水产养殖的监控预警。
基本参数1)试验生物:发光细菌(种类包括:费氏弧菌,明亮发光杆菌,青海弧菌等);
2)检测范围:污染物浓度在ppb-ppm之间,光强抑制率-100%~+100%;
3)识别污染物:可响应2000种及以上毒性物质(包括:农药、除草剂、PCB 、PAH 、重金属、生物毒物、石油污染物、蛋白抑制剂、呼吸系统抑制剂等有毒物质以及其他微生物等等);
4)测量方式:采用序批式检测方式;可设置成时间周期测量模式或外部触发测量模式;
5)测量周期:最短15min (接触反应5min),接触反应时间可在5min-60min内任意设置;
6)校准及参比:仪器具备标样自动校准功能。采用双路对照检测技术,检测样本的同时,检测纯水作为参考进行对比;
7)警报信息:实时自动报警。包括抑制率超标,质控异常,试剂体积异常,仪器运行状态异常等;
8)信号输出:RS-485,标准MODBUS通讯协议。
功能特点:操作及维护简单、界面友好且稳定性好;
响应快速(最快可设置反应时间为5min);
运行成本不高;
灵敏度高,可检测到低于ppm的含量;
在出现高污染情况时不需重新启动机器;机器断电后重新来电时,自动恢复工作状态;
运用专用软件可以实现准确控制检测进程、自动生成报告、绘图、分析、保存等功能,并且直接读取相对发光强度、相对发光率、抑制率、毒性级别等。
专业配套发光细菌(费氏弧菌):包括在线和便携式相关指标:
