仪器检测拉力机是采用进口光电编码器进行位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能强大的测控软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体的仪器。为品质管制、进料检验、物性试验、力学研究、材料开发之基本设备。拉力机在使用过程中如果出现传动噪音大应该怎么解决呢?如下我们就来了解一下:
螺杆支撑轴承损坏,运行不平稳且有轻微的震动。这就需要及时更换损坏轴承。
拉力机滚珠丝杆螺母预紧力过紧或过松。调整预紧力,检查轴向窜动值,使其误差不大于0.005mm。
拉力试验机滚珠螺杆有局部拉伤或磨损。请及时更换或维修螺杆。
拉力机导轨的润滑油不足够,致使溜板爬行。客户可加润滑油,排除润滑故障。
伺服电动机未调整好,增益过大。使用是必须调整伺服电动机控制系统。
电子拉力试验机可以在受控的速度下对塑料样条进行伸展、弯曲、压缩或穿刺,直至它们断裂,从而测得抗拉强度、弯曲模量、抗弯强度、穿刺强度、断裂延伸率等等力学性能指标,应用于塑胶行业的电子拉力试验机也专称为塑胶拉力机。它们是在塑料配混厂家实验室中最为常见的仪器之一。
电子拉力试验机由一根(单臂)或两根(门式)垂直的承载柱所组成,它安装在一个固定水平基板上,顶部是一个活动的水平横梁。电子拉力试验机的规格由框架能够承受的最大负载和承载单元的最大负载结合起来进行表示。负载单元安装在电机驱动或油压驱动的移动横梁上。与夹具相连的承载单元测量力,可以从数字显示或电脑上读数。许多电子拉力试验机具有可互换的传感器,从而能与待测试材料匹配。
以上信息来源于
东莞计量校准网独家编辑转载,更多专业信息QQ:2970829372
