主题:【第七届原创】核磁共振波谱对查尔酮化合物的结构分析与鉴定
浏览0 回复2 电梯直达
zhenglong1
维权声明:本文为v2672081原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    未知化合物为棕黄色粉末,mp 185187℃。[α] D 20  +11.0c0.1277CH3OH);AlCl3反应呈阳性,提示该化合物为黄酮类化合物。
    IR谱显示有酚羟基(3 333.5),羰基(1 604.9),碳氧键(1 282.2)
ESI-MS谱给出的准分子离子(m/z)555.4[M+H]+577.4[M+Na]+HRESI-MS给出[M+Na]+
m/z577.15139(计算值:577.15278),分子量为 554.16356,分子式为C25H30O14,不饱和度为 11
13C-NMR谱中δ90200 之间只有 11 个芳碳信号,其中有两组碳信号完全重合,应有 13 个碳,根据有关文献,推断可能为查尔酮类化合物,其中δ:192.9 应为羰基碳信号,说明该化合物含有两个苯环,一个羰基。
TLC原位酸水解检出鼠李糖,在ESI-MS图谱中,有m/z 409.4[M-rha]+m/z 391.4[M-glu]+存在,1H-NMR谱中,有δ5.09(1H,d,J=1.2Hz) 4.65(1H,d,J=10.0Hz),δ1.05(3H,d,J=10.0Hz)说明该化合物连有两个糖,一个为鼠李糖,另一个为葡萄糖。
根据以上信息,该化合物应含有两个苯环,一个羰基,一个鼠李糖,一个葡萄糖。1H-NMR谱中,δ8 以上有三个酚羟基宽质子单峰,10.23(1H,s)9.63(1H,s) 8.61(1H,s),说明两个苯环上至少连有三个羟基。另外,在芳氢区显示一组AABB′系统的氢信号 7.55(2H,d,J=8.8Hz)6.78(2H,d,J=8.4Hz),说明两个苯环中应有一对位取代的苯环,另外还有一单质子单峰6.29(1H,s),说明另一苯环上只有一个未被取代的芳氢,其它位置都被取代。
DEPT谱表明含有 1 个甲基,1 个亚甲基,15 个次甲基,8 个季碳。与上述推测结果一致。
通过HSQCHMBC,对该化合物的碳、氢信号进行了归属
结合HMBC谱发现,δ10.23羟基氢与δ115.03′、5′位碳)远程相关,证明此羟基连在 4′位碳上。δ8.61 羟基氢与δ155.46 位碳)和δ106.25 位碳)及δ109.41 位碳),远程相关,证明此羟基连在6 位碳上。δ9.63 羟基氢与δ157.84 位碳)和δ106.25 位碳)远程相关,证明此羟基连在4位碳上。δ5.09(鼠李糖端基氢)与δ154.62 位碳)远程相关,证明鼠李糖连在 2位碳上。δ4.65(葡萄糖端基氢)与δ106.25 位碳)和δ157.84 位碳)及δ155.46位碳)远程相关,证明葡萄糖连在 5 位碳上。
由此可确定该化合物的结构,见图。
您可能想找: 电子自旋(顺磁)共振波谱仪(ESR) 询底价
sslin
楼主如果能进一步, 将每种谱图的信号峰归属, 标注上去, 就更有教育性.
NMR 化学位移数据表中, 有 1,2,...; 1',2',.....;  1",2",...... 等. 却没有在结构中给出相对映的位置?
sslin
从谱图看, NMR 是用 Varian 谱仪检测的.
一些二维谱的相关峰不够圆, 偏长条型, 为 ni 值设定得不足.
