原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:温度波动一般不会超过试剂的保存范围原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:开关冰箱会引起温度波动原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可能不是很均匀,稳定原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的冰柜都能达到原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
有啊,我们的温控设备都设置的校准范围内的。
-10度的这种应该不常见吧!
达到没错,温度需要监控记录啊
温度的波动性很大吗?
这个到不会太大,毕竟时间很短,瞬间啊!
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:是的,温度要求准确性也没有那么高原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个可以忽略原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:开关冰箱会引起温度波动原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可能不是很均匀,稳定原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的冰柜都能达到原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
-10度的这种应该不常见吧!
达到没错,温度需要监控记录啊
温度的波动性很大吗?
这个到不会太大,毕竟时间很短,瞬间啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们也是用普通的冰箱吗原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个监控记录怎么整原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:达到这个状态保持稳定,温度的偏差,需要另外建立监控设置原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的冰柜都能达到原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
-10度的这种应该不常见吧!
为什么?设备的问题?还是检控的问题?
是的,达到是一方面,监控是另一方面
加强日常的记录了,确保一直都是属于监控范围之内啊!
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:正常情况下应该能满足要求原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:比如说有些标准溶液温度要求不一样,尽量整合放在一起,或者开关拿试剂,包括冰箱的目的是制冷,温度偏差一点也是在国家要求范围内原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:可能不是很均匀,稳定原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的冰柜都能达到原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
-10度的这种应该不常见吧!
达到没错,温度需要监控记录啊
温度的波动性很大吗?
只要在合理范围内就不用担心啊!
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们也是用普通的冰箱吗原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个监控记录怎么整原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:达到这个状态保持稳定,温度的偏差,需要另外建立监控设置原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的冰柜都能达到原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
-10度的这种应该不常见吧!
为什么?设备的问题?还是检控的问题?
是的,达到是一方面,监控是另一方面
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们就是用一般的冰箱原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们也是用普通的冰箱吗原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个监控记录怎么整原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:达到这个状态保持稳定,温度的偏差,需要另外建立监控设置原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的冰柜都能达到原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
-10度的这种应该不常见吧!
为什么?设备的问题?还是检控的问题?
是的,达到是一方面,监控是另一方面
一般冰箱,温度要求能满足,并且有监控
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们就是用一般的冰箱原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:你们也是用普通的冰箱吗原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:这个监控记录怎么整原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:达到这个状态保持稳定,温度的偏差,需要另外建立监控设置原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:一般的冰柜都能达到原文由 上党之巅(wodedipan) 发表:
-10度的这种应该不常见吧!
为什么?设备的问题?还是检控的问题?
是的,达到是一方面,监控是另一方面
一般冰箱,温度要求能满足,并且有监控
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:有时冰箱没有关严就会出现温度超过范围原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:是的很省力,关键是保存有证据材料原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:喜欢这种温度计,再也不用天天记录了
最好是带记录装置的温度计
如果中间温度有异常,比如超过这个温度范围外,你就需要额外小心了
