原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们现场评审出过类似的不符合项,老师当时的说法也很令人信服原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:评审老师要求这样做。如果仅仅放置一个温度计,隔一段时间查看一次,不能够保证中间的时间温度也在范围内。原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
最好是带记录装置的温度计
如果无法有效检控的话就需要那种自动的温度记录仪器了
是的,问题根源就在于次,不能有效全程监控
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:说出来的必须就要改了原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们现场评审出过类似的不符合项,老师当时的说法也很令人信服原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:评审老师要求这样做。如果仅仅放置一个温度计,隔一段时间查看一次,不能够保证中间的时间温度也在范围内。原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
最好是带记录装置的温度计
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:私下做工作很重要原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们现场评审出过类似的不符合项,老师当时的说法也很令人信服原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:评审老师要求这样做。如果仅仅放置一个温度计,隔一段时间查看一次,不能够保证中间的时间温度也在范围内。原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
最好是带记录装置的温度计
没错的,所以就按照老师要求的去做吧,如果老师比较好沟通,那么问题也就有不符合变为观察项了
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:得看老师好不好说话了原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们现场评审出过类似的不符合项,老师当时的说法也很令人信服原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:评审老师要求这样做。如果仅仅放置一个温度计,隔一段时间查看一次,不能够保证中间的时间温度也在范围内。原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
最好是带记录装置的温度计
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:该整改的肯定要整改,关键是看是否真正的起到效果原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:说出来的必须就要改了原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们现场评审出过类似的不符合项,老师当时的说法也很令人信服原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:评审老师要求这样做。如果仅仅放置一个温度计,隔一段时间查看一次,不能够保证中间的时间温度也在范围内。原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
最好是带记录装置的温度计
