主题:【求助】求助赛默飞ICAP Q的使用问题
浏览0 回复12 电梯直达
杨少
在这里要请教两个问题:1,ICAP Q在使用前怎么进行调谐、检测设置和MS校正?这方面的都不是很清楚,希望大神能给一个详细的操作步骤。2,仪器的雾化器出口会有水滴凝结是什么原因?这种情况是正常的吗?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
jiasheng
第一个问题,可能要找相应的培训资料了;
冷凝一般会有吧,温差相差较大时。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
tuxlin
第一个问题,同意楼上的意见。最好是系统培训一下,这个真不是三言两语能说完的。
第二个问题,你用的是仪器带来的那只PFA的雾化器吧。那个雾化器确实有这个现象,就是有一滴水挂在雾化器出口处。这点让人很不爽。我们这里有位同事对此事很在意,认为那样的话样品间会有交叉污染。楞是让仪器公司给换成了一只玻璃的同心雾化器,玻璃的就没有这个问题。其实那只PFA的雾化器比玻璃的雾化器要贵多了。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
timstoicpms
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
1只PFA同心雾化器,换成2只 Glass Expansion公司的 MicroMist 石英雾化器,还差不多。
杨少
我就是找不到相关的详细资料才来论坛请教高手的啊。这是个一直很困惑的问题,特别想搞清楚。
杨少
雾化室是石英的,但是上面也有水滴挂壁现象,不知道怎么消除啊
光哥
原文由 杨少(v2747055) 发表:
经过清洗之后实在还是消除不掉,看能不能在工程师的指导下,用稀的HF+HNO3快速喷洗,然后尽快纯水泡洗掉。
以前安装ICPOES的时候,玻璃雾室也遇到这个问题,最终是用稀的HF+HNO3清洗掉的
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
狼牛牛
看来应该刚接触仪器不久,一般只需要做个质量校正,然后做个自动调谐就行了!检测器设置那里不要经常去做,也没必要经常做。如果高点上不去了可以做做交叉校正,其余的几个不建议动。2你说的雾化器出口应该是指那个黑色东西的底部是吧?那里应该是雾化室的底部了。雾化室被半导体制冷包裹的,温度一般在2.7摄氏度,有冷凝水是很正常的。我也是用的ICAP-Q有机会可以多交流。
狼牛牛
不懂就打电话问工程师呗。用个几个月去热电那里培训吧,还是能学到一些东西,不过大部分都是要自己摸索!
帅小子
原文由lang2899发表: 看来应该刚接触仪器不久,一般只需要做个质量校正,然后做个自动调谐就行了!检测器设置那里不要经常去做,也没必要经常做。如果高点上不去了可以做做交叉校正,其余的几个不建议动。2你说的雾化器出口应该是指那个黑色东西的底部是吧?那里应该是雾化室的底部了。雾化室被半导体制冷包裹的,温度一般在2.7摄氏度,有冷凝水是很正常的。我也是用的ICAP-Q有机会可以多交流。
您好,我是刚接触Q系列的质谱,请问高手,Q系列怎么设置自动进样呢,在自动进样模式下,怎么没有测试这个样品的读条呢?求大神指点!
阶前尘
还用换吗,直接要!
