主题:有关方法检出限的问题
浏览0 回复13 电梯直达
zhengxxx
ICP-MS仪器的检出限是空白下信号方差的3倍,书上说一般定量检测限在10倍检出限以上
那么对固定方法,mdl是工程空白溶液或者是空白溶剂的方差的3倍,方法定量检测限也是10倍方法检出限吗?如果这样,如果过程空白中,某些元素含量较高,导致方差较大,测量结果就没什么意义了,我最近作的几次试验,发现很多元素只可以检出,无法定量,大家是这样的吗
公子卓
对于具体的实验方法的检出限,当然是用过程空白。用空白溶剂只能说明仪器的能力,也就是说理想状况可以达到的检出限。
zhengxxx
原文由 zhengxxx 发表:
明白了,谢谢!
公子卓
你没引用错吧?应该是谢谢我啊,怎么谢谢自己啊?呵呵!
zhengxxx
原文由 公子卓 发表:
不好意思,看走眼了,再谢一次
kekeying
我觉得不同的实验方法确定检测限的方法不尽相同,有iupac规定的光度检测法的检测限测定方法?可是我不知道具体的操作过程是什么?有知道这个iupac方法到底怎么做的呢?请教!
D_wolves
我压跟没有看懂他说的话,看来我还要看书
"书上说一般定量检测限在10倍检出限以上"这是什么意思啊?
Last edit by 仪器网管
andy5922
guowei
skysnow520
光谱室
请参见:
1. Analytica Chimica Acta 391 (1999) 127-134,Detection and quanti®cation limits: origins and historical overview
2. Analytica Chimica Acta 391 (1999) 103,
3.
  ISO 11843-1:1997 Capability of detection -- Part 1: Terms and definitions  ISO 11843-1:1997/Cor 1:2003
  ISO 11843-2:2000 Capability of detection -- Part 2: Methodology in the linear calibration case
  ISO 11843-3:2003 Capability of detection -- Part 3: Methodology for determination of the critical value for the response variable when no calibration data are used
  ISO 11843-4:2003 Capability of detection -- Part 4: Methodology for comparing the minimum detectable value with a given value
