原文由 xlj0428(xlj0428) 发表:真是悲剧,我才上手没多久就这问题了!马达、马达。。。。原文由 hezj1989(v2951080) 发表:原文由 xlj0428(xlj0428) 发表:
脱气机故障有2种原因,第一,脱气盒漏液漏气,第二,脱气机马达出现故障!
排除方法:打开泵盖子,看脱气机的皮管里是否有水珠,如有水珠,表示脱气盒漏液,如干燥,表示脱气盒没有漏液,还有一种是脱气机漏气,你可以把脱气机上面的8根管路重新拧一下,看是否解决!如果还是不行,一般就是脱气机马达出现了故障!
工程师也按照您这种程序操作的。管路接头没问题,脱气机鼓膜后面加涂了凡士林。
只要看下后面管路里面有没有液体就好了,如果没有液体,那么肯定是脱气机马达坏了,估计要更换脱气机马达!
原文由 hezj1989(v2951080) 发表:这和上手多久没有关系,概率问题原文由 xlj0428(xlj0428) 发表:真是悲剧,我才上手没多久就这问题了!马达、马达。。。。原文由 hezj1989(v2951080) 发表:原文由 xlj0428(xlj0428) 发表:
