原文由 wajer(anwiner) 发表:原文由 hezj1989(v2951080) 发表:原文由 wajer(anwiner) 发表:原文由 hezj1989(v2951080) 发表:
后面来了个工程师,确定是脱气泵的故障,要换,新的真空泵是带控制板的,需要调货,换了之后才知道正不正常,谢谢1
请问工程师是怎么判断是真空泵的问题呢?谢谢!
他是通过短接,直接接真气泵,然后故障跟以前一样,响个不停,根据他的经验,他说很确定!
短接只能排除真空腔的问题,如果真空脱气机还亮红灯的话,但不能判断故障是由压力传感器,还是电磁阀,还有真空泵的问题,希望LZ能分享下经验
