主题:离子交换色谱问题讨论
浏览0 回复3 电梯直达
雅源科技
在离子交换色谱中,待测阳离子电荷越小、其水合离子的半径越大,则越先出峰?对吗?请大家说说自己的看法.当然也可是指教其他的影响出峰的因素.谢谢
雅源科技
huanghaizhou
离子色谱的运用中,离子的半径越小、价位越低,出峰顺序越靠前;出峰顺序不改变的情况下,压力提高,出峰时间提前;压力降低,出峰时间延长;流动相(淋洗液)浓度提高,出峰时间提前;流动相浓度降低,出峰时间顺延。温度在一定条件下不仅影响检测器的测定,还会影响压力的稳定,即温度越高,压力下降,温度下降,压力升高。当然在温度低时(低于20度)影响不大,这就是为什么夏天必须开空调,而冬天可以选择性的开空调的原因。
ren_meimei
流动相的流速快的话也会出峰时间提前的,流动相的组成对出峰顺序也会有影响
