原文由 沧海青城(lgt228) 发表:比率为10的试验力还有2452N、612.9N、98.07N呀。还是要看试样的厚度。原文由 路云(luyunnc) 发表:按标准的话90选比率为10最合适了,也就是9.807KN啊原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
为何选1000的力?一个试件要测如何来选合适的测试力?
1、试样的厚度要大于压痕深度的8倍以上;
2、压痕直径d应在0.24D~0.6D之间(D为球压头直径);
3、在满足以上条件下,尽可能选择较大试验力。
原文由 路云(luyunnc) 发表:呵呵,电脑打习惯了,最佳选择的话还是就我写的那个了哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:比率为10的试验力还有2452N、612.9N、98.07N呀。还是要看试样的厚度。原文由 路云(luyunnc) 发表:按标准的话90选比率为10最合适了,也就是9.807KN啊原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
纠正一个小错误:力值单位符号的“k"应该小写。
原文由lgt228发表:不是最佳选择,如果试样的厚度达不到压痕深度的8倍以上,即使选用了10mm直径的硬质合金球压头,用9807N的试验力,打出的硬度也是不准的。原文由 路云(luyunnc) 发表:呵呵,电脑打习惯了,最佳选择的话还是就我写的那个了哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:比率为10的试验力还有2452N、612.9N、98.07N呀。还是要看试样的厚度。原文由 路云(luyunnc) 发表:按标准的话90选比率为10最合适了,也就是9.807KN啊原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:一般都做硬度试块,厚度足够保证才好原文由lgt228发表:不是最佳选择,如果试样的厚度达不到压痕深度的8倍以上,即使选用了10mm直径的硬质合金球压头,用9807N的试验力,打出的硬度出是不准的。原文由 路云(luyunnc) 发表:呵呵,电脑打习惯了,最佳选择的话还是就我写的那个了哦原文由 沧海青城(lgt228) 发表:比率为10的试验力还有2452N、612.9N、98.07N呀。还是要看试样的厚度。原文由 路云(luyunnc) 发表:按标准的话90选比率为10最合适了,也就是9.807KN啊原文由 社区=冬季=(lylsg555) 发表:
