ICP-MS 7700X的炬管使用有一年多了,一直好好的,昨天竟然被烧坏了,这根炬管大概是一两个月前清洗后安装的,这几天使用一直正常,昨天开机调谐发现过不了,熄火检查发现矩管杯具了。。。
下面是被烧坏的矩管,有一个明显的大缺口
屏蔽片也遭殃了,被烧了两个大窟窿,
石英帽安然无事,但是用手摸的话会明显感觉有划痕
矩管烧坏后在锥上面留下的痕迹
悲剧发生后,本人也算晚节不保了,使用ICP ,
ICP-MS也有4-5年了,从来没有烧坏过矩管,今天竟然烧坏了一根。。。
痛定思痛之后还是要总结一下,避免类似事故发生啊。。。
1.开机点火前进样管,废液管安装正常,排除了废液堵造成的可能
2.用棉签沾无水乙醇擦了一下感应线圈,棉签上面的污渍不是太多,用手电筒照着看了一下,线圈上面没有发现小的漏洞,拿校准工具调了一下线圈,没有发现明显的变形,仪器买来两年不到,感应线圈应该不是引起烧矩管的原因
3.辅助气连接管应该也不是主要原因,我安装矩管时已经把它拧紧了,后来也没有人动它,问题也应该不是在这
4.从矩管被烧坏的状况来看,应该不是冷却水引起的。假如是冷却水堵住的话,我猜测矩管应该会烧变形,矩管前端套在感应线圈里面的地方应该会烧几个凹圈
从矩管被烧坏的状况来看,矩管被烧坏的地方(看起来有白色东西)不知道是石英碎末还是高盐样品留下的痕迹?我这台仪器做的样品都是食品,盐分高不高我也不太确定,反正我每次熄火前的用清水清洗几分钟才关机。烧坏了的矩管安装后可以点着火,但是调谐过不了,背景相应值太高(大概有几万),换了新矩管之后,调谐一切正常。
大家觉得矩管被烧坏的原因是什么?欢迎大家讨论?
