主题:【讨论】存放标液的冰箱与冰柜,温度记录如何做?
浏览0 回复24 电梯直达
存放标液的冰箱与冰柜,要求做温度记录,如果每天都做,是不是太多了,有的人把温度写上,每天打勾,这样行吗?
您可能想找: 超低温冰箱 询底价
Happy人气
暗夜精灵
雾非雾
好像还不只是每天一次记录来吧。
luckytree01
埃罗
看下你程序文件上面的频率,我们程序文件规定了频率的
riverwind
估计是不是被专家要求说保存标准样品的冰箱冰柜也需要记录相应的环境条件呢?如果可以不需要每天,隔一段时间查看冰箱功能是否正常,是否正常工作,这个就简单,如果需要记录,有时候记录的表格多了,是否有必要做到那么宽泛?如果人手多,事情没有那么繁琐,记录到无所谓,就怕手头上一堆的记录表格,到时候忙乱
人不多,需要做记录的仪器不少,冰箱冰柜每天都做记录,够繁琐。
DeeperBlue
应该不是记录环境温度,是记录冰箱的温度吧。我觉得有必要每天记录,至少起到检查冰箱是否正常运作的作用。要不,冰箱不工作了,也不能及时发现。再说一天一次,也不是很难啊。
