主题:【求助】分析质控样时,结果偏高?(总磷)
浏览0 回复13 电梯直达
独行菜
我在分析质控样时,结果总是偏高,在质控最大限值左右,是说明曲线不好吗?
大家一般在做质控样时,结果怎样?
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qianguiyun1
郭景祎
带一个单点试试,有时候质控和标准不是一个生产单位也会有影响
依风1986
需要找原因了,前处理,所用器皿环境影响,仪器分析的稳定性,精密度如何,进样系统的污染等
谁折腾
    如果操作过程无误、标样结果的重复性不错,那基本上就是标液的准确度问题
    要分析质控样,标液最好是新开瓶的,除非非常稳定的项目,而且标样要按说明配制,比如要求稀释25倍后测定,那稀释倍数就不宜大于25,稀释倍数越大,基本上会导致结果偏高。
    个人经验:有些项目的质控样是不太好做到范围,我就经常碰到过苯系物做不到范围,主要还是重复性不够理想,标液的允许误差范围普遍在2%~10%,有时候标样结果的RSD就达2%以上
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
2014/12/16 23:52:44 Last edit by yzhlai
暗夜精灵
wangxiaobiao
huanghongxun
透明
老兵
系统误差所致,比如标准使用液浓度偏低导致带入低斜率计算时使结果偏高;还有取质控样的移液管存在正误差或取样停留时间过长等。
Insp_2912d3f1
原文由 qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:
是测什么项目?用什么仪器?
总磷
