原文由 sanji123(sanji123) 发表:原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
这个没有关系的吧 除非你的样品不是均质的 均质的你加多少量做多大压片 厚度厚点 这个没啥的 压力无非打点 少的话你可以试下看看其他试剂做下调整 压出来还成形 还有就是上机子还能达到要求 防止碎掉 污损机器 硼酸具体实际加入量不行直接问卖家 他们会比较熟悉这块 毕竟国内不是你一家客户 客户应用这块比你熟悉
谢谢你的解答,那么我理解的你观点是 我称取样品的量多一点少一点 影响的只是厚度 并不影响测量面构成么 样品是均质的。
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:原文由 sanji123(sanji123) 发表:原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
是的 比方你喝酒你喝一杯跟你喝一瓶差别就在与你喝的量多少 不在于你喝多了你体内酒精度数会变高了
原文由 sanji123(sanji123) 发表:原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:原文由 sanji123(sanji123) 发表:原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
谢谢你的解答 我追加了一个第4问 麻烦也解惑一下
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:原文由 sanji123(sanji123) 发表:原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:原文由 sanji123(sanji123) 发表:原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
如果是无标半定量,无所谓,如果是工作曲线,需要计算稀释程度。
