维权声明:本文为YJYQXCYS原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
三英战吕布,Welchrom® C18与Waters cosmosil5 C18、Hypersil BDS C18简单比较
序号 | 品牌 | 色谱柱详情 | 测试项目 | 色谱柱序列号 |
1 | Waters | Waters cosmosil5 C18-PAQ | 含量测定 | - |
2 | 伊利特 | Hypersil BDS C18 4.6×250mm,5μm | 含量测定 | - |
3 | 上海月旭 | Welchrom® C18 4.6×250mm,5μm | 含量测定 | w132111564 |
4 | Waters | Waters cosmosil5 C18-PAQ | 有关物质 | - |
5 | 上海月旭 | Welchrom® C18 4.6×150mm,5μm | 有关物质 | w132111841 |
敬爱的、亲爱的、爱爱的领导及其同行们谢谢大家的关注,节日快乐!
如题,三英刘关张(Waters、
伊利特、上海月旭)战吕布(阿莫西林)。
色谱条件:
1)含量测定:
检查方法:照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录Ⅴ D)测定。试验条件:色谱柱(柱长:250mm,内径:4.6mm,填料:C18,填料粒径:5μm)UV检测器(检测波长:254nm)流动相: 0.05mol/L磷酸二氢钾溶液(用2mol/L氢氧化钾溶液调节pH值至5.0)-乙腈(97.5:2.5)流速:1.0ml/min运行时间:约15min系统适用性:取阿莫西林系统适用性对照品约25mg,置50ml量瓶中,用流动相溶解并稀释至刻度,摇匀,取20μl注入液相色谱仪,记录的色谱图应与标准图谱一致。2)有关物质:检查方法:HPLC法试验条件:色谱柱(柱长:150mm,内径:4.6mm,填料:C18,填料粒径:5μm)UV检测器(检测波长:254nm)流动相:流动相A为0.05mol/L磷酸盐缓冲液(取0.05mol/L磷酸二氢钾溶液,用2mol/L氢氧化钾溶液调节pH值至5.0)-乙腈(99:1),流动相B为0.05mol/L磷酸盐缓冲液(pH5.0)-乙腈(80:20)。先以流动相A-流动相B(92:8)等度洗脱,待阿莫西林峰洗脱完毕后立即按下表进行线性梯度洗脱。 时间(分钟) | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
0 | 92 | 8 |
25 | 0 | 100 |
40 | 0 | 100 |
41 | 92 | 8 |
55 | 92 | 8 |
流速:1.0ml/min运行时间:约65min系统适用性:取阿莫西林系统适用性对照品适量,加流动相A溶解并稀释制成每1ml中约含2.0mg的溶液,取20μl注入液相色谱仪,记录的色谱图应与标准图谱一致。具体试验操作:取本品的内容物适量,精密称定,加流动相A溶解并定量稀释制成每1ml中含阿莫西林2.0mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液;另取阿莫西林对照品适量,精密称定,用流动相A溶解并定量稀释制成每1ml中约含20μg的溶液,作为对照溶液。照高效液相色谱法(中国药典2010年版二部附录Ⅴ D)测定,用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以0.05mol/L磷酸盐缓冲液(取0.05mol/L磷酸二氢钾溶液,用2mol/L氢氧化钾溶液调节pH值至5.0)-乙腈(99:1)为流动相A;以0.05mol/L磷酸盐缓冲液(pH5.0)-乙腈(80:20)为流动相B;检测波长254nm。先以流动相A-流动相B(92:8)等度洗脱,待阿莫西林峰洗脱完毕后立即按下表进行线性梯度洗脱。取阿莫西林系统适用性对照品适量,加流动相A溶解并稀释制成每1ml中约含2.0mg的溶液,取20μl注入液相色谱仪,记录的色谱图应与标准图谱一致。取对照溶液20μl注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使主成分色谱峰的峰高约为满量程的25%;再精密量取供试品溶液与对照溶液各20μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图,计算杂质含量。对照溶液中的主峰面积As、供试品溶液中各杂质的峰面积Ai均通过自动积分测定,以各杂质峰面积与对照溶液主峰面积的比值计算得出各杂质的含量,总杂为各杂质和。供试品溶液色谱图中任何小于对照溶液两个主峰面积和0.05倍的峰可忽略不计。1.上海月旭公司C18色谱柱出场啦!一招一式见下图:
2.Waters cosmosil 5 C18-PAQ上场,招式详见下图:
3.大连伊利特Hypersil BDS C18上场啦,招式如下:
二)有关物质战况:
1.
2.
战况详情:
1.含量测定:
2.有关物质:
