主题:【讨论】请问您怎样设置载气节省?
浏览0 回复78 电梯直达
symmacros
请问您设置载气节省吗?在不分流,一定量的分流比时候,设置多少量的载气节省流量?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:话题
tang566
千层峰
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
在分流模式下,我们设定的20ml/min,分流比是20:1
请问有载气节省吗?
我是风儿
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
跑完样品后,自动进入载气节省模式,5ml/min
请问跑样是不分流模式吗?
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问跑样是不分流模式吗?
symmacros
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
我们的安捷伦7890-5975的有载气流量节省模式
请问使用载气节省吗?如果使用,请问载气节省流量多少?
千层峰
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问跑样是不分流模式吗?
有用分流,也有用不分流的。。
symmacros
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请问跑样是不分流模式吗?
有用分流,也有用不分流的。。
是不是进完样后过一会就自动进入载气节省模式?
花开见我
安的直接用载气节省模式,15ml/min,再加隔垫吹扫,柱流量,一共是19ml/min。
