主题:【求助】氢气发生器工程师说没问题,但连接到气相上面显示0.6的流速,设置为40
浏览0 回复2 电梯直达
青青子衿1218
近期刚接触气相,遇到下面的问题,请教大家!
1.开始氢气发生器液面很低,换了电解液,到最高液面,然后开机,显示90ml/min的流量。没有点火,后来自己有事,把机器先关了。
2.重新开机,发现流量显示000,出口压力为40psi,但气相显示为0.6ml/min(设定为40ml/min)。取出部分电解液,到中等高度液面,再开机,还是流量为000,但出口压力为40psi,但气相显示为0.6ml/min(设定为40ml/min)。
3.电话问工程师,他说氢气发生器没有问题,是氢气发生器与气相连接的问题。
菜鸟一只,不知道该怎么解决啊,请教各位。
逆天一棍
