主题:【分享】63.8 高效液相色谱法测定痔炎消颗粒中绿原酸和芦丁含量
浏览0 回复0 电梯直达
dahua1981
作者:莫文电;(广西壮族自治区河池食品药品检验所;)
摘要:目的建立同时测定痔炎消颗粒中绿原酸和芦丁含量的高效液相色谱法。方法采用Diamonsil C18柱(250mm×4.6mm,5μm),以乙腈-0.5%磷酸(20∶80)为流动相,流速为1.0mL/min,检测波长为344nm。结果绿原酸进样量线性范围是0.0192~0.48μg,平均加样回收率为99.47%,RSD=0.33%(n=6);芦丁进样量线性范围是0.096~2.406μg,平均加样回收率为99.59%,RSD=0.51%(n=6)。结论该方法操作简便、重现性好,可用作该药品的质量控制。
谱图:
