主题:【讨论】今天开机,你的GCMS还好吗?需要调谐一下再使用吗?——5月加2钻石币
浏览0 回复13 电梯直达
WUYUWUQIU
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
mengzhaocheng
yifan1117
WUYUWUQIU
原文由 mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:
应该没有问题的,毕竟这个假期很短暂。
一般就三天假期
WUYUWUQIU
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
重新开机应该调谐一下。
这样才能确定仪器状况
yifan1117
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
这样才能确定仪器状况
是的,毕竟关机了,肯定有些变化的。
mengzhaocheng
一般就三天假期
其中两天是周末。
WUYUWUQIU
是的,毕竟关机了,肯定有些变化的。
所以最好确认一下
WUYUWUQIU
其中两天是周末。
就是放一天假
mengzhaocheng
就是放一天假
是的,我们更惨,一天都没有放假。
WUYUWUQIU
是的,我们更惨,一天都没有放假。
辛苦了,可以补休吧
