体验征文——迪马样品瓶使用感受
最近看到迪马的样品瓶在做促销,于是推荐实验室采购了一大批迪马的样品瓶及瓶盖。
趁着体验征文活动还没有结束,俺也来篇大作,写一下迪马样品瓶使用后的感受。
棕色带书写进样瓶:
白色带书写进样瓶:
瓶盖及垫:
样品瓶及盖垫:
一、样品瓶外观:
迪马的样品瓶:样品瓶外观干净,带书写处,方便水笔直接书写,而且写的时候特别顺畅。
之前采购的其他品牌的样品瓶:1、有的时候书写的字体不是特别明显而且有个别时候不是很顺畅;2、其他家的小瓶质量一般,涡旋时出现过小瓶碎的现象。
二、盖垫外观:
迪马的盖垫:盖垫比较洁净,进样5针后,盖垫的正面和反面图片如下,发现,正面几乎看不到进样的针孔,反面针孔也较小,适合多次进样,密封性能良好。
之前采购的其他品牌的盖垫:进样后针眼较大,前一天早上进的样(溶剂是丙酮),第二天早上发现样品峰分的不是很好,想稀释一下样品重新进样,发现由于针眼较大,溶剂已经挥发的剩一点了,已经不能准确进行定量分析了,还得重新前处理实验。而迪马的样品瓶盖及垫进样后由于针眼很小,第二天溶剂基本未挥发,密封性较好。
正面图:左(未进样),右(进样5针后):
反面图:左(未进样),右(进样5针后):
三、匹配性实验:
1、 自身匹配性:将进样小瓶与盖一一对应拧紧,拧了20个小瓶,未发现盖歪现象。
2、 与仪器匹配性:适用岛津、安捷伦的自动进样器。与仪器匹配性很好,经次多次进样,自动进样器抓取均正常。
岛津仪器GC-MS:
安捷伦仪器GC:
四、密封性实验:
在5个进样小瓶均装入1mL左右的水,拧上瓶盖,将瓶子倒过来,未发现漏液现象,说明密封性较好。
五、小结:
1、小瓶干净,方便书写,密封性好,与仪器匹配性好,而且可以使用内衬管。
2、样品瓶盖及垫多次进样后针眼还是不是很明显,密封性较好,适合多次进样。
3、目前我们实验室的样品瓶已经全部采购迪马的了,替代了之前的其它品牌的样品瓶及盖垫。
4、测试数据及内容仅代表个人观点,欢迎批评讨论。
