主题:【第七届原创】化妆品(面霜)中As、Pb、Hg的测定
浏览0 回复5 电梯直达
zftxy2002
前处理:
称取约0.2g化妆品(面霜),用HNO3HClO4HF,在电热板上经约2小时分解制成10ml试液(4%HCl),原液用于测定PbHg,取1/10测定As,另分取1/10测定Cd。除Cd外,其他三个元素均有测定数据。
1仪器
PE公司的AA800MCA-201化学原子化器;电热板;电子天平;
分析条件
标准溶液
As  2-10ng/mlHCl浓度10%Na BH4浓度,1%
Pb  4-16ng/ml HCl浓度4% Na BH4浓度,2%
Hg  2-8ng/mlHCl浓度4% Na BH4浓度,2.5%
测定信号,用峰面积计算
测定次数为1
结果和讨论
3.1  信号谱图
3.3    样品分析结果
经测定,化妆品(面霜)中的As0.192ug/gPb0.424ug/gHg含量十分低,几乎不能检出。表明,微型化学原子化器具有很高的分析灵敏度,没有背景干扰,速度快,对于解决面霜中AsPbCdHg等重金属的测定是极为有效的。
该帖子作者被版主 symmacros10积分, 2经验,加分理由:先加10分,感谢。
symmacros
微型化学原子化器具有很高的分析灵敏度,无背景干扰,速度快,是一种非常好的测定方法。感谢分享。
土老冒豆豆
这个微型原子化器是什么样子的啊?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
symmacros
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
这个微型原子化器是什么样子的啊?
这篇文章怎么没有审核呢?遗憾,没事就过年了。
