原文由 lii33(lii33) 发表:样品对仪器的要求很高啊,管路是否也要进行温控呢原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 lii33(lii33) 发表:降温模式会有冷凝水,我们一直用常温,没有遇到过有冷凝水原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
感谢楼主分享,有个疑问,楼主说“小风扇让冷凝水给泡了”,不知道冷凝水从何而来
由于用到的自动进样器降温模式我们用的是5℃,在夏天到秋季湿度比较大的时候,会产生大量的冷凝水,如果下面排水管道不畅的话会积聚在自动进样器里,打开自动进样器舱盖会看见有好多的冷凝水。
同样的现象也会出现在别的仪器上,比如说安捷伦,在用到柱温箱降温时,需要把柱温箱的泄露传感器关掉。就是因为冷凝水的缘故。
对,常温情况下是不会有冷凝水的,常温下样品不稳定的,就用得着样品盘制冷的功能了。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 lii33(lii33) 发表:样品对仪器的要求很高啊,管路是否也要进行温控呢原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 lii33(lii33) 发表:降温模式会有冷凝水,我们一直用常温,没有遇到过有冷凝水原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
原文由 lii33(lii33) 发表:我们两年前装的也是Empower3 之前装的是Empower2原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 lii33(lii33) 发表:对于我们小检测室已经很多了。Empower3软件,都是新仪器啊原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 lii33(lii33) 发表:流口水了。。。。这么多原文由 happy水中月(lianlxh) 发表:
楼主啥单位,光沃特世家的仪器就这么多!
不多不多,一共不到20台,比起其他多的公司差远了。
,不多了,上百台的都有了,我们中等水平吧。大部分都是Empower 3 网络版的。
两年的仪器了。
原文由 lii33(lii33) 发表:样品盘能控制温度在什么范围原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 lii33(lii33) 发表:样品对仪器的要求很高啊,管路是否也要进行温控呢原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 lii33(lii33) 发表:降温模式会有冷凝水,我们一直用常温,没有遇到过有冷凝水原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
管路一般不需要,就是为了让样品能放置一段时间吗,要不然得现配现用,不就没有了自动进样器的优势了。
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 lii33(lii33) 发表:样品盘能控制温度在什么范围原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 lii33(lii33) 发表:样品对仪器的要求很高啊,管路是否也要进行温控呢原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:原文由 lii33(lii33) 发表:降温模式会有冷凝水,我们一直用常温,没有遇到过有冷凝水原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
