主题:【第七届原创】关于一次我们学校我宿舍的室内空气检测报告
浏览0 回复16 电梯直达
╭維憶
维权声明:本文为v2959242原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
第一章 工程概况
1.1检测工程地点
深圳******学院,宿舍D3-1506
1.2检测工程面积
20m3
1.3工程规模
该检测工程建筑属于Ⅱ类民用建筑工程。
1.4检测项目
民用建筑工程室内空气中氡、游离甲醛、苯、氨、TVOC的浓度。
1.5检测依据
国家室内空气质量标准》(GB/T18883-2002
第二章 检测概况
2.1采样点
预先将检测点房间的门窗关闭24小时,然后进行现场检测
采样器采集:放置在房间两对角线交点处
手持式仪器:取房间对角线交点采样检测
简携式探测器:放置在房间两对角线交点处
2.2氡的检测
检测方法采用氡连续检测仪检测。
2.3游离甲醛的检测
检测方法采用酚试剂分光光度法测定
1)原理:空气中甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,溶液颜色深浅与甲醛含量成正比,通过比色定量测定甲醛含量。
2)仪器及设备
大型气泡吸收管
恒流采样器
具塞比色管
分光光度计
3)试剂与材料
收液原液
吸收液
1%硫酸铁铵溶液
甲醛标准储备液
甲醛标准溶液
4)分析步骤
①标准曲线的绘制
用标准溶液绘制标准曲线:取910mL具塞比色管,按表3-2制备标准色列管。
3-2 甲醛标准色列管
管号
1
2
3
4
5
6
7
8
标准溶液/mL
0.00
0.10
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.50
2.00
吸收溶液/mL
5.00
4.90
4.80
4.60
4.40
4.20
4.00
3.50
3.00
甲醛含量/μg
0.00
0.10
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.50
2.00
各管加入0.4mL1%硫酸铁铵溶液,摇匀放置15min。用10mm比色皿,在波长630nm下,以水作参比,测定各管吸光度。以甲醛含量为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,并计算回归线的斜率,以斜率的倒数作为样品测定计算因子Bsμg/吸光度)
②样品测定
采样后,将样品溶液全部转入比色管中,用少量吸收液洗吸收管,合并使其总体积为5mL。按制作标准曲线的操作步骤测定吸光度。
在每批样品测定的同时,用5mL未采样的吸收液,按相同步骤作试剂空白值测定。
2.4氨的检测
检测方法采用靛酚蓝分光光度法测定
1)原理:空气中氨吸收在稀硫酸中,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色靛酚蓝染料,根据着色深浅,比色定量。
2)仪器及设备:
空气采样器;
气泡吸收管;
具塞比色管;
分光光度计;
玻璃仪器;
3)试剂与材料
无氨水;
吸收夜[cH2So4=0.005mol/L]
水杨酸溶液(50g/L
亚硝基铁氰化钠溶液(10g/L
次氯酸钠试剂原液
次氯酸钠使用液[cNaClO=0.05mol/L]
氨标准溶液(标准储备液和标准工作液)
4)分析步骤
①标准曲线的绘制
10mL具塞比色管7支,按照表2-1制备标准系列。
2-1氨标准系列
管号
1
2
3
4
5
6
标准工作液/mL
0.00
0.50
1.00
3.00
5.00
7.00
10.00
吸收液/mL
10.00
9.50
9.00
7.00
5.00
3.00
0.00
氨含量/μg
0.00
0.50
1.00
3.00
5.00
7.00
10.00
向以上各管分别加入0.50mL水杨酸溶液,混匀;再加入0.10mL亚硝酸基铁氰化钠溶液和0.1mL次氯酸钠使用液,混匀,室温下放置60min后,在波长697.5nm下,用10mm比色皿,以蒸馏水作参比,测定各管的吸光度,以氨含量(μg)为横坐标,吸光度为纵坐标,绘制标准曲线,计算回归曲线的斜率,以斜率的倒数为样品测定的计算因子Bsμg/吸光度)。标准曲线的斜率应为(0.081±0.003)吸光度/ μg氨。
②样品的测定
将样品溶液转入具塞比色管中,吸收液定容到10mL,以下步骤同标准曲线的绘制。在样品测定的同时,应用10mL未采样的吸收液进行试剂空白测定。如果样品溶液的吸光度超过标准曲线的范围,则取部分样品溶液,用吸收液稀释后在显色分析,计算样品溶液浓度,要考虑样品溶液的稀释倍数。
2.5 TVOC的检测
检测方法采用手持式TVOC检测仪检测
2.6 苯的检测
检测方法采用气相色谱仪检测
第三章 检测结果
3.1
编号
温度/0C
压强/kPa
测氡湿度/%
/(Bq/m3)
01
30
100
9
22.9
02
29.5
100
8
45.8
03
30
100.1
9
34.4
氡的平均浓度为34.37 Bq/m3
3.2甲醛
酚试剂分析甲醛的标准曲线:
根据公式:V0=V×T0/T×P/P0
          c=(A-A0)×BS/V0
编号
1101
1102
1201
1202
温度T/oC
30
29
压强P/kPa
100.1
100.7
得出测定出甲醛的含量:C1101=0.0515mg/m3
                      C1102=0.0562mg/m3
                      C1201=0.0791mg/m3
                      C1202=0.0745mg/m3
甲醛的平均浓度为0.065mg/m3
3.3
靛酚蓝分析氨的标准曲线:
根据公式:V0=V×T0/T×P/P0
c=(A-A0)×Bs×D/V0
编号
1001
1002
1101
1102
1201
1202
温度T/oC
29.5
30
29
压强P/kPa
100
100.1
100.7
得出测定出的氨的含量:C1001=0.1688mg/m3
                      C1002=0.1528mg/m3
                      C1101=0.1818mg/m3
                      C1102=0.1529mg/m3
                      C1201=0.3715mg/m3
                      C1202=0.3778mg/m3
氨的平均浓度为0.23 mg/m3
3.4 TVOC
编号
温度/0C
压强/kPa
TVOC/ppb
01
30
100
28
02
29.5
100
22
03
30
100.1
04
29
100.7
25
3.5
组分
保留时间(分钟)
峰高
(微伏)
峰面积
(微伏·秒)
峰形
含量(%
1.317
13769
153319.5
BV
12.3
第四章 检测结论
根据国家室内空气质量标准》(GB/T18883-2002
组分
单位
标准值
Bp/m3
400
甲醛
mg/m3
0.10
mg/m3
0.20
TVOC
mg/m3
0.60
mg/m3
0.11
根据数据分析,本次检测的结果为氡、甲醛和TVOC浓度未超标,其中苯和氨的浓度超过国家标准值。
第五章 处理方案
5.1对室内空气氨污染防治提出以下几点对策:
(1)污染源控制:污染源控制是指从源头着手避免或减少污染物的产生或利用屏障设施隔离污染物,不让其进入室内环境。装修时尽量选用环保型建材。目前,市场出售装修材料仍以木制品和竹制品为主,这些装修材料在加工过程中。为了保证材料的强度。添加了大量的尿醛树脂,如遇到热等外界条件的影响,就会释放出甲醛和氨。另由于氨气是从墙体中释放出来的,室内主体墙面的面积会影响室内氨的释放浓度。为此。从两方面考虑,一是开发装修材料应使用天然实木材料,尽量减少使用含各种有害物质的材料;对加工工艺进行改造,在生产过程中添加有害物质捕捉剂。二是居住者应该了解房间的结构,合理安排房屋用途。
(2)装修时间:实验表明,装修时间越久氨的污染浓度就越低,所以。装修竣工时间越长,其所带来的污染就越小,新买的房子要放置段时间再住,这样有利于污染物的挥发,以减少其浓度。降低对人们的影响。
(3)通风状况:由于氨的释放时间有限,因此,对于刚装修完毕的房子应加强通风,或者可以采用良好的通风方式加强通风强度。据调查,最佳通风时间为上午9001100
(4)种植绿色植物:种植对危害气体有吸收作用的花卉植物,如芦荟、吊兰、仙人掌、月季等。
5.2对室内空气笨污染防治提出以下几点对策:
1准确检测污染源,移除污染源,一般建议是简单装修或装修材料先送检。
壁纸、地板等装饰、装修材料拿到实验室环境仓检测。
家具内外空间分别采样,做浓度对比。
瞬时浓度对比。
2通风,并且要注意气流组织。
入住后坚持每天早、午、晚各通风15分钟,如果条件不允许至少早、晚通风15分钟,不需要太长时间,只要空气流动起来15分钟足够室内的空气换新。
3首选增加新风换气的治理方式,无需开窗即可引进新风,将污染物排出室外,同时可进行室内外空气冷热回收,同时起到节能环保的作用。
4针对苯系物超标,采用活性碳吸附净化,实现原理其实跟多次通风,使空气流动起来是一样的。
该帖子作者被版主 叮呀叮当响10积分, 2经验,加分理由:原创主题奖励
╭維憶
画的标准曲线图 上传不了  不知道怎么上传  复制上去是空白的
╭維憶
只是我们学生一个小小的实训项目  学校检测仪器和我们操作没有那么精准 见谅
999youran
原文由 ╭維憶(v2959242) 发表:
弄成图片就可以贴上去了
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:应询解答
╭維憶
原文由 999youran(999youran) 发表:
弄成图片就可以贴上去了
我截了图 保存为jpg格式 也是说文件不是上传类型
999youran
原文由 ╭維憶(v2959242) 发表:画的标准曲线图 上传不了  不知道怎么上传  复制上去是空白的
弄成图片就可以贴上去了
有一个插入图片的  不是上传
2015/1/7 14:40:59 Last edit by jshbhh
╭維憶
弄成图片就可以贴上去了
有一个插入图片的  不是上传
有嘛?我看看是怎么插入图片的
2015/1/7 14:41:50 Last edit by jshbhh
玲儿响叮当
装修材料去送检?对个人家庭来说,这一条基本上没人去做。
做个有用的人
可以用室内PM2.5检测仪试试,另外用甲醛等检测仪试一下,材料污染再好的材料都会有,轻重问题,最好装修好了一年不住,我的房子就是装修好一年了,没住,昨晚去基本没味道,等明年开春再去住,哈哈!安全第一
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:参与原创讨论
wazcq
TVOC国标方法是 Tenax采样 热解吸气相色谱
kasikaboy
楼主18883是不分1类和2类民用建筑的,只有50325才这样分宿舍也是属于1类建筑,还有甲醛的曲线整体低很多,可能显色不完全或者是标液和酚试剂的问题,氨曲线的空白太高了,斜率和标准上要求的0.081差得太远了
