原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:如果把时间段缩小点,避开那个181的高峰,这样您的样品响应图的坐标会变得小些了(离子图就变大了)。
雾非雾专家:谢谢你的回复,再向你请教下,那如果这样的话,我的方法设置时,扫描氯氰菊酯的时间段是不是要从21.50分钟开始,避开从19.00分钟开始扫描,这样的话,离子碎片181就不会像上面那样,在19.00分钟有扫描到?这么说有可能是联苯菊酯的离子碎片,因为联苯菊酯会产生181这个离子碎片,而且联苯的响应信号很大的。如果扫描氯氰菊酯的时间段从21.50分钟开始的话,这个提取氯氰菊酯的离子流图就不会像上图那样,在19分钟时出现181的离子碎片,而应该是要在21.990左右出现丰度符合要求的181的离子碎片了吧?
谢谢
